Motor verliert Öl
Elwood
Motor verliert Öl
Beitragvon Elwood » 12.10.2023 14:04
Hallo zusammen.
Meine TDM ist ein wenig inkontinent, nicht viel aber so kann das natürlich nicht bleiben. Bevor ich jedoch das ganze Mopped auseinander schraube, könnte vielleicht mal jemand auf das Foto schauen und evtl. einen Tip oder eine Erfahrung teilen, wo die paar Tropfen Öl herkommen könnten. Von der Ölleitung kommt es auf den ersten Blick nicht...
Danke im Voraus.
Re: Motor verliert Öl
Beitragvon Red » 12.10.2023 15:06
Der Anschluss zeigt die Öldruckleitung zum Zylinderkopf, ev. sind hier die CU Dichtringe zu tauschen?
Des Weiteren geht in diesem Bereich der drucklose Überlauf des Öltanks in den Motor.
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 12.10.2023 17:48
wenn du den Motor einpuderst, kannst du evtl. sehen, wo das Öl herkommt.
Den Moter abdampfen und dann eine Runde fahren, bis alles Trocken ist.
Anschließend den Motor an der Stelle einpudern.
Beitragvon HPausSalzburg » 13.10.2023 16:36
Servus
Ich würde eher die Vergaser ansehen, ob die dicht sind.
Öffne den Benzinhahn und stell sie auf den Seitenständer ohne laufenden Motor und warte ob es nach Sprit riecht.
Dauert meist nur einige Minuten bis da was rauskommt.
Wenn es nach Benzin riecht, dann sind die Vergaser undicht. meist die Schwimmerkammern.
Elwood
Beitragvon Elwood » 13.10.2023 19:51
Danke für die Rückmeldungen. Benzin ist das auf keinen Fall, nicht nur, weil die Vergaser komplett überholt sind, aber Benzin läuft und tropft anders.
Ich habe mir das Bild nochmal ganz nah ran gezoomt. Es zieht sich ein winzige Spur von vorne und oben. Werde als erstes die beiden Kupferdichtungen tauschen und dann beobachten...
Viele Grüße aus Münster
Elwood
Beitragvon Elwood » 28.10.2023 17:27
... weil mich nicht abgeschlossene Beiträge total nerven, hier das Ergebnis:
Nach Austausch der beiden Kupferdichtungen ist es während der nächsten 250 Kilometer dicht geblieben.
Viele Grüße aus Münster.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.10.2023 18:10
:ok: merci für die Rückmeldung.
Schön das wieder alles dicht ist
Beitragvon Red » 28.10.2023 20:24
Überschaubarer Mangel....
Danke für die Info
Beitragvon Überholi » 06.11.2023 17:36
danke.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
