Frage zum Kettenrad der TDM 900 (bj. 2010) ... mechanische Größe u.s.w. Ersatz off the shelf
otrott
Beitragvon otrott » 15.08.2023 20:11
Hi u. guten Abend liebe Community,
eine Frage zum Thema "Übersetzungen" -
vorweg: ich bin auf der Suche nach einem Kettenblatt mit 36 oder 37 Zähnen, das auch mechanisch passt - ohne viel Gefrickel. ;)
... meint ihr dass ich das TDM YAMAHA 900er Kettenblatt hier (Standard 42 Z) gegen eines der untenstehenden wechseln kann - Es geht imho hier um die "mechanisch" Aufnahme-m.a.W. den Lochkreisdurchmesser usw. usf. also das original YamahaTDM 900 Kettenrad ist das folgende
hier haben wir das nochmals: https://mtp-racing.de/Kettenrad-Stahl-4 ... s8EALw_wcB
Kettenrad Stahl JT Sprocket 42 Zähne für Modell: Yamaha TDM 900 A RN18 2007-2013
Die JT Sprockets Fertigung ist heute die größte und modernste Produktionsstätte für Ritzel und Kettenräder weltweit. JT Sprockets produziert das gesamte Programm von Ritzeln und Kettenrädern für den Aftermarkt und die Erstausrüstung: Nach der anschließenden Hitzevergütung wird jeder Artikel von Hand geprüft Merkmale: Die verzinkte Oberfläche verlängert die Haltbarkeit des Kettenrades perfekt für sportliches Fahren geeignet mittels CNC Datentechnik gefräst; ein Verfahren, das eine 100%ige Genauigkeit und Präzision bietet
Technische Daten:
Teilung 525 / Inndendurchmesser 130mm
Lochkreis 150mm / Bohrung 10,5mm / Gewicht 750 gramm
Lieferumfang: 1 x Kettenrad Stahl
und weiters: https://mtp-racing.de/Kettenrad-Stahl-4 ... s8EALw_wcB
ferner noch; hier ein Angebot einer längeren Übersetzung - hier "am Kettenrad umgesetzt" https://alphatechnik.de/kettenrad-39-za ... 164-010-39
und das hier - das müsste mechanisch passen - denk ich mal Stahl-Kettenrad AFAM 520 - 36Z (Silber) 10406-36, ID 70 LK 110 4-Loch für Honda CB CM Artikel passt zu folgenden Fahrzeugen - This Part fits to: Honda: CB, CM
https://www.ebay.de/itm/334157396732?ch ... PEEALw_wcB
also - der 150er Innenkreis - u. die weiteren Maße - die scheinen m.E. zu passen.
was meint ihr denn. Die oben genannten Fundstellen waren Ergebnis meiner Recherche. Wenn das von der Honda (für die Honda) tatsächlich nun doch nicht passen sollte, wie würdet Ihr denn dann suchen?!
Ihr kennt sicher Spezialhändler - und ja vorweg: LS Sieg aus der Riedstadt - der würde sicher auch eines anfertigen - aber ich bin der festen Übezeugung das es hier eines off the shelf gibt ..
Freue mich von Euch zu hören. VG
Re: Frage zum Kettenrad der TDM 900 (bj. 2010) ... mechanische Größe u.s.w. Ersatz off the shelf
Beitragvon Überholi » 15.08.2023 20:58
das Honda Kettenrad ist ein 520 er
- das 900er Blatt bekommst ja wie du bereits gesehen hast mit 39 Zähnen
du kannst dir natürlich ein alu Blatt fertigen lassen.
https://rollerchaos.blogspot.com/2018/0 ... hnung.html
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 56 Gäste
