Wie erkenne ich ein TDM 4TX Getriebe ab Bj.99+ ?
Neetro
Beitragvon Neetro » 12.08.2023 23:11
Kurze Vorgeschichte:
Habe eine TDM 4TX von 98 und eine XTZ750, die im Aufbau ist. Das Getriebe der ersten 4TX ist bekannterweise ungünstig übersetzt (ja man gewöhnt sich dran, nervt im Stadtverkehr dennoch). Ich wollte in die XTZ ein 4TX Getriebe einbauen, allerdings keins vor Bj.99, da das so nervig zu schalten ist. Daher solls eins von den Nachfolger 4TXen ab '99 sein, da die angeblich besser abgestimmt sind (stimmt das überhaupt?). Jetzt hab ich jemanden, der 2 Getriebe/Motoren rumliegen hätte, aber er weiss nicht von welchem Baujahr. Frag daher an euch: wie bekommt man das raus? Gibts eine andere Motorenbezeichnung anhand derer man das sehen könnte? Oder äußerliche Unterschiede?
brumm_frank
Re: Wie erkenne ich ein TDM 4TX Getriebe ab Bj.99+ ?
Beitragvon brumm_frank » 12.08.2023 23:59
Zähle für beide Getriebe die Zähne des ersten Gangradpaares - das 4TX-Getriebe ist für den Ersten kürzer übersetzt.
Neetro
Beitragvon Neetro » 14.08.2023 21:55
Danke für den Tipp Eugen. Woher weiss ich denn, welches Getriebe wieviel Zähne hat? Muss der erste Gang dann mehr oder weniger Zähne haben wenns von der 99-2001er ist?
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 14.08.2023 23:15
Bei dem von dir gesuchten, neueren 4TX - Getriebe müsste das Zahnrad des 1. Ganges auf der Primärgetriebewelle (auf der auch die Kupplung sitzt) die geringere Zähnezahl gegenüber dem Vergleichsgetriebe besitzen.
Beitragvon Überholi » 15.08.2023 14:14
Übersetzungsverhältnisse :
3VD 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.318 4.Gang 1,074 5.Gang 0,900
4TX 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.429 4.Gang 1,174 5.Gang 1,037 ('96-'98)
4TX 1.Gang 2,643 2.Gang 1,947 3.Gang 1.500 4.Gang 1,174 5.Gang 0,964 (ab '99)
das sind die direkt Verhältnisse der Getriebe.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Formelsa ... eltnis.htm
hier hast du dann Formeln - die Zähne weis ich nicht mehr. also Zählen und ins Verhältnis setzen.
hier siehst du bereits dass das 3VD und 1. 4TX Getriebe erst im 3. Gang anders wird.
wobei das 2. 4TX Getriebe schon im ersten anders Übersetzt ist.
Neetro
Beitragvon Neetro » 15.08.2023 21:29
Danke euch für die Mühen, das bringt Licht ins Dunkel!
Laut Formel von Überholi müßte das 99er Getriebe dann im ersten Gang 14 Zähne haben. Bei der ersten 4TX vor 99 sinds dann 13, was aber dann Eugens Aussage widerspricht, wo er sagt, das neuere (99er)müßte weniger haben.
