Tdm 850 4tx keine leistung mehr
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 15:53
liebe gemeinde, ich brauche wieder eure hilfe🤔
wie schon erwähnt habe ich die tdm über den letzten winter für die straße fit gemacht..soweit so gut!
bin jetzt ca. 2000km ohne probleme und einwandfrei damit unterwegs gewesen, tolle leistung und super fahrverhalten.
Heute morgen bin ich ganz normal in die arbeit gefahren, auch ohne Probleme.
Zu mittag aufs motorrad gestiegen, war keine leistung mehr da. (130km/h max. und das ohne drehmoment)
Motor läuft ruhig, springt auch gut an.
Vom leistungsverlust her, hätte ich daran gedacht, dass nur ein Zylinder am laufen ist.
Habe Zuhause nacheinenander einen kerzenstecker gezogen, läuft auf beiden zylinder.
Kerzen sind auch neu und das Kerzenbild auch gut.
Ich bin sie heute das erste mal relativ "leer" gefahren...habe 15l nachgetankt. kann das mein problem hervorrufen?
ich denke sie stinkt auch stärker nach sprit seit heute🤔
bin für jeden tipp offen.
Lg
Rene
Re: Tdm 850 4tx keine leistung mehr
Beitragvon Lars » 12.08.2023 18:29
Als erstes hätte ich mein obligatorisches "Tankbelüftung dicht" in den Ring geworfen, da sie möglicherweise nicht genug Sprit bekommt. Aber wenn du schreibst, dass du sie fast leer gefahren hast: Waren vielleicht noch Ablagerungen im Tank, und nun ist der Benzinfilter oder das Sieb am Tankauslass dicht? :?:
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 18:33
Hätte ich ausgeschlossen...da sie ruhig läuft, auch das gas direkt annimmt und läuft wie sonst...einfach keine kraft.
gerade testfahrt gemacht, bei 150kmh ist ende, dreht auch nicht weiter hoch.
und sehr lautes "brumm" geräusch, als würde man untertourig beschleunigen.
Beitragvon Lars » 12.08.2023 18:35
Hat sie vom Start weg schlechte Leistung, oder nur im hochtourigen Bereich, bzw erst nach ein paar km?
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 18:47
Lars hat geschrieben: ↑
12.08.2023 18:35
vom start weg
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 18:49
hab gerade den tank abmontiert..gerade entdeckt, dass der dicke schlauch zum luftfilterkasten abgegangen ist....kann das der übeltäter sein? 🤔
wäre mir fast zu einfach😂
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 19:21
schlauch vom luftfilter wieder dran gesteckt, kurze probefahrt....unverändert das gleiche problem
Beitragvon Yamaha-Men » 12.08.2023 21:50
Luftfilter mal kontrolliert ?
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 12.08.2023 22:23
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
12.08.2023 21:50
neu und sauber
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 13.08.2023 07:25
Vielleicht die Membran(en) durch, und die Schieber gehen nicht mehr richtig hoch.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 13.08.2023 08:20
Würde ich auch sagen, eine Membran durch oder ein Schieber hängt.
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 13.08.2023 08:25
die membran war tatsächlich eines der wenigen teile, die ich nicht erneuert habe, als ich düsen etc. getauscht habe.
der Gummi war recht dünn und "labrig".
Müsste die membran gerissen sein, um probleme zu machen, oder reicht bereits das dünne einfallende material?
Werd ich gleich mal ausbauen und probiern
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 13.08.2023 10:33
das wird wohl das problem sein, oder was meint ihr😅
Beitragvon Yamaha-Men » 13.08.2023 10:39
der ist hinüber :mauer:
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 13.08.2023 12:56
Danke für den link, gleich mal bestellt!
Werde gleich beide tauschen, auch die andere membran ist hauchdünn und zum kaputt gehen verurteilt😅
werde euch auf dem laufenden halten, ob der fehler damit erledigt ist...Danke schonmal für die super hilfe!
Top Forum🤘😁
Beitragvon Überholi » 15.08.2023 14:24
ich denke das könnte das Problem sein.
genug öl ist ja drinnen?
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 15.08.2023 16:17
Überholi hat geschrieben: ↑
15.08.2023 14:24
genug öl ist drinnen.
schaue immer direkt nach dem fahren.
wenn das motorrad gerade steht, befindet sich der ölstand genau zwischen min/max
Beitragvon Überholi » 15.08.2023 20:44
Tschiha hat geschrieben: ↑
15.08.2023 16:17
15.08.2023 14:24
gut dass du schaust.
lass es immer bei max. - oder etwas drüber
wieviel km hat der Motor drauf?
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 17.08.2023 11:09
15.08.2023 20:44
15.08.2023 16:17
15.08.2023 14:24
65.000
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 19.08.2023 08:51
gestern abend beide Membrane getauscht.
jetzt läuft sie wieder!🤘🤘🤘
Danke nochmal für die tipps👍🏻
Beitragvon Yamaha-Men » 19.08.2023 12:11
:ok: Suppi :roll:
Beitragvon Überholi » 23.08.2023 09:47
klasse - danke für die Rückmeldung
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
