Laderegler TDM 850 3VD
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 09:07
Wie es scheint, habe ich auf meiner Pfingsttour die Bakterie und evtl. den Laderegler gegrillt, so weit, so schlecht.
Erstmal eine Neue verbaut, sonst könnte ich die Messungen mit laufendem Motor nicht machen.
Spannung neue Bakterie bei 12,85V, mit laufendem Motor bei bis zu 5000U/min 13,10V
Lima und Verkabelung prüfe ich nacher.
Ich habe die Forumssuche benutzt und vieles Nützliche zum Prüfen und Messen gelesen.
Ich bin auf meiner Internetrecherche auf Baujahr-Einschränkungen beim Laderegler der 3VD gestoßen.
Gab es da Verschiedene??
Von 1991 bis 1992 und von 1993 bis 1994?
Worin liegen bei genau diesen die Unterschiede?
Danke für eine Info!
Re: Laderegler TDM 850 3VD
Beitragvon Lars » 01.07.2023 11:36
Im Allgemeinen gab es hier immer die Empfehlung, auf den robusteren Regler der 4TX zu wechseln. Die beiden sind aber nicht Stecker-kompatibel. Und ob der an den gleichen Platz des alten passt, weiß ich auch nicht.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 11:45
Ja, hab ich natürlich gelesen.
Falls der Regler fritte ist, mach ich wieder einen 3VD original aus Joponien rein, kostet 28,90 bei Amazon und ist am Montag da.
Kann ich mir alle 30 Jahre leisten, so alt ist der Alte.
Meine Fragen oben bestehen noch und die Antworten hätte ich sehr gerne.
Beitragvon Red » 01.07.2023 11:55
Na also,
u. was möchtest jetzt wissen?
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 12:51
Na das, was ich oben gefragt habe.
Beitragvon Red » 01.07.2023 17:01
Bau deinen Amazon Regler aus Joponien, für 28,9€, rein u. gut ist.
Möglicherweise holst du ein Multimeter aus der Schublade u. misst nach, dann weißt du es genau.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 17:11
Wenn es der und nicht die Lima ist, logisch.
Würde trotzdem gerne wissen, ob es für die 3VD Verschiedene gegeben hat, auch logisch.
Zuletzt geändert von Geriatrix am 01.07.2023 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 01.07.2023 17:31
Keine Ahnung obs der Lima od. das Joponien ist, eh Wurst.
Was ist schon logisch?
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 18:35
Die Realität z.B. 8-)
skymann1
Beitragvon skymann1 » 01.07.2023 18:56
die eigentliche Frage war doch ob es 91/92 einen anderen gegeben hat als 93/94 und ob untereinander austauschbar/plug and play beide verwendbar von den Steckern.
So hatte ich es verstanden und es wűrde mich auch interessieren.
Aber gut, dann muss ich halt im Bedarfsfall in die Teilelisten schauen.
Grüße Peter
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.07.2023 18:58
Peter, du verstehst mich, genau das.
Teilelisten habe ich leider keinen Zugang.
Beitragvon Steindesigner » 02.07.2023 09:13
30 Sek. gegockelt:https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... rched=true
...kannste aber selber vergleichen. ;)
kummi
Beitragvon kummi » 02.07.2023 09:41
Beitragvon Yamaha-Men » 02.07.2023 10:48
kummi hat geschrieben: ↑
02.07.2023 09:41
Ich suche immer hier : https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile
meine Fahrgestellnummer kennen die gar nicht :mrgreen:
Ich habe meinen Regler über ebay Kleinanzeigen für kleines Geld gekauft
damals. ist der rechteckige Regler
kummi
Beitragvon kummi » 02.07.2023 11:41
Über den Link lassen auch zumindest die original Teilenummer finden. Gekauft habe ich da noch nicht.
@Michael: deine kommt ja auch nicht von hier.
Beitragvon Red » 02.07.2023 13:01
Warum selbst suchen.....?
Macht Arbeit
Beitragvon Steindesigner » 02.07.2023 15:57
02.07.2023 11:41
....genau wie in meinem Link, aber deiner ist natürlich besser, wieso hättest du ihn auch sonst direkt nach meinem gepostet. :ok:
kummi
Beitragvon kummi » 02.07.2023 17:01
Steindesigner hat geschrieben: ↑
02.07.2023 15:57
02.07.2023 11:41
:mrgreen:
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.07.2023 00:52
@steindesigner und @kummi: Danke für die Links, werden gleich abgespeichert! :)
Beitragvon Überholi » 03.07.2023 12:37
die unterschiede liegen an der Montage und der aushaltbaren "stromstärke" im Regler.
man kann jedoch auch die besseren Regler der späten 4TX verbauen.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.07.2023 15:27
Wenn du da Ahnung hast:
Kann es sein, daß bei den frühen 3VD der Kabelschwanz länger oder kürzer ist? (Montage wo?)
Stecker wird wohl dann gleich sein?
Sind die verschiedenen Leistungen bekannt und/oder aufgedruckt?
kummi
Beitragvon kummi » 03.07.2023 15:46
Kabellänge: nicht bekannt, Montageort: bei meinen beiden 94er 3VD`s die ich hatte, war er vorn links am Rahmen unter dem Seitenteil angeschraubt.
Der hier sollte passen : https://www.ebay.de/itm/404212723919?ha ... SwmCVkGq9D
Ob der langfristig hält? Keine Ahnung. Hat zumindest die Anschlüsse wie das Original und ist für ne R1, R6 usw. Wird wahrscheinlich, wie alles heutzutage, aus China kommen.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.07.2023 15:55
Danke für die Info!
In OEM-Zuliefererquali hab ich noch den hier gefunden:
https://www.tommotec.de/regler-lichtmas ... gJxCfD_BwE
Kostet dann auch gleich mal 2,5-fach...
Und, wer, wie ich, ebay nicht mag, findet dort im Impressum einiger Anbieter sogar genügend Hinweise um sie im Netz aufzuspüren
und vor allem ihren eigenen Onlineshop.
Hier bsp. Polen mit deutscher Spracheinstellung und Euroakzeptanz für 25,49, dafür nicht Originalanschluß:
https://www.italyracing.pl/pl/produkt,1 ... iecia.html
Muß ich halt noch ein bischen suchen...
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.07.2023 18:54
Update> gerade durchgemessen:
Lima i.O., Regler = Altmetall.
In Anbetracht der E-Teilpreise der Ladestrombauteile ist die 3VD wohl die beste Wahl... :?
Da ich die 1994er habe ist der Laderegler auf der linken Außenseite des Rahmens, witziger Weise sind die gleichen Halter auch auf der rechten Seite am Rahmen angeschweißt.
Aber leider nutzlos, da im Bereich auch noch der Verkleidungsträgerhalter angeschweißt ist! :evil:
Wenn mir einer hier mit der frühen 3VD bestätigen kann, daß sein Laderegler rechts sitzt (mit anderem Verkleidungsträgerhalter),
Ist klar was anders ist: Wie ich schon vermutet hatte, die Länge des Kabelschwanzes.
Von den billigen Reglern gibt es bis jetzt aber keine mit dem langen Kabelschwanz, ergo, ich muß den Regler verlegen mit eigenem Adapter... (Mist! :( )
Alternative, ich kauf einen Regler ohne Kabelschwanz und bei dem der der dann notwendige Stecker dabei ist, auch nicht toll!
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.07.2023 22:07
Update: ...ooooder ich nehm einfgach den hier: https://www.amazon.de/GOOFIT-Motorrad-S ... 04&sr=8-39
Gleichrichter Regler Ersatz für CBR600F4, CBR600 F4, Baujahr 2001-2006, heute nur noch 19,02€ :D
Bis auf das Steckergehäuse und das 6. Kabel der Richtige!
Alle Maße incl. der Kabelschwanzlänge und die Leistung passen, den bau ich mal ein und berichte dann.
