Geschwindigkeitssignal universal TDM900
XTZ900
Beitragvon XTZ900 » 30.06.2023 21:10
Hallo an alle,
nehmen wir an mein TDM900 Geschwindigkeitssensor wäre kaputt. Hat jemand schonmal eine andere Möglichkeit verbaut um das Signal zb. vom Vorderrad abzunehmen?
Kennt sich hier jemand genau damit aus?
Meine Vorstellung: Ich brauche ein Signal für den original TDM900 Tacho, da ich ein anderes Getriebe verbaut habe etc. nun aber der Abnehmer nicht mehr passt.
Wäre super hilfreich wenn wer dazu Infos hat!
Lg Manuel :geek:
Re: Geschwindigkeitssignal universal TDM900
Beitragvon Lars » 01.07.2023 11:31
Bei der 900er gab es da unterschiedliche Systeme, soweit ich weiß. Die ABS Modelle (oder erst die RN18??) haben den ABS Sensor angezapft, die anderen wohl irgendwo im Getriebe.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 01.07.2023 12:43
Bei meiner RN11 (Bj. 2005) war der Sensor am Ritzel montiert.
Bei der RN18 wird der ABS-Sensor verwendet.
flory
Beitragvon flory » 01.07.2023 12:47
kurt59 hat geschrieben: ↑
01.07.2023 12:43
so ist es :ok:
flory
Beitragvon flory » 01.07.2023 12:55
XTZ900 hat geschrieben: ↑
30.06.2023 21:10
Lg Manuel :geek:
ich nehme mal an, dass du auch Motor, ECU usw. verwendest, sonst funktioniert das nicht.
Es gibt hier noch weitere Member, die eine XTZ umgebaut haben. Die haben das auch irgendwie gelöst.
Beitragvon Red » 01.07.2023 17:05
Sigma, od. selbstgebauter Reed Kontakt
XTZ900
Beitragvon XTZ900 » 04.07.2023 11:29
ja ich benutze sämtliche System der TDM. Also RN11 somit wird das Signal vom Ritzel abgenommen.
Danke schonmal für die Infos.
lg
Schotterflitzer
Beitragvon Schotterflitzer » 11.07.2023 23:50
da mich die Signalabnahme am Ritzel meiner RN11 gestört hat,
habe ich den Original Sensor durch verlängern der Kabel, an die Hinterradbremse verlegt.
Er erhält das Signal durch die Bremsscheiben Schrauben (braucht keinen Magneten).
Natürlich muss dann das Signal durch einen Speedohealer eingestellt werden.
Viele Grüße, Günter
Beitragvon Überholi » 17.07.2023 09:39
speedohealer hab ich von der 900er auch an meine tracer geholt. für den mcoi - damit ich keinen reed brauche. und dass ich ein annähernd GPS speed am tacho habe..
