Der mysteriöse Ablaufschlauch
ChunkyMonkey
Beitragvon ChunkyMonkey » 19.05.2023 10:31
Hallo Gemeinde.
Ich mache es kurz.
Nachdem meine TDM900 letzten Herbst in der Mache war und ich zwecks Reinigung (ja, sie ist wirklich sehr schmutzig) den Tank hoch genommen habe, habe ich festgestellt, dass dort ein Ablaufschlauch (etwas schmaler als ein kleiner Finger) nicht angeschlossen war. Er hat so eine schwarze Tonne (wie ein undurchsichteiger Benzinfinter) auf Höhe der Schwinge dazwischen "geschaltet". Nach durchsicht mit der Taschenlampe habe ich keinen offenen Anschluss dafür gefunden.
Wo kommt das Ding dran????
Leider hab ich keinen Plan wie man hier Bilder einfügt, sorry
ChunkyMonkey
Re: Der mysteriöse Ablaufschlauch
Beitragvon ChunkyMonkey » 19.05.2023 10:34
Hier https://globalmotoparts.com/Motorentlue ... -4KM-95-03
Sieht man ihn gut - es ist der Schlauch unten in der Mitte
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 19.05.2023 11:20
Hallo Namenloser...
Liegt der Schlauch komplett - also beide Enden lose - da rum oder ist ein Ende an der Maschine angeschlossen?
Btw: Das sind normalerweise 2 Schläuche ;)
ChunkyMonkey
Beitragvon ChunkyMonkey » 19.05.2023 11:56
Hi.
Genau, beide Enden sind lose. Das eine Ende hängt wie gesagt unmotiviert bei den anderen Ablaufschläuchen herum. Das andere Ende kommt dann von der Schwinge (wie die anderen Abläufe auch) und hängt mittig über dem Getriebe, hat auf den letzten 4-5cm einen 90° Knick und natürlich die obligatorische Drahtschalle um die später am Bestimmungsort zu fixieren.
Gruß Andre
Beitragvon Steindesigner » 19.05.2023 18:39
Tanküberlaufschlauch?
....gibbet zumindest bei der 3VD
ChunkyMonkey
Beitragvon ChunkyMonkey » 19.05.2023 19:40
Ne, die habe ich schon dran - die sindnauch dünner.
Ich dachte erst es wäre die Motorentlüftung, wegen des Filters. Aber mein Schriaber meinte das die bei der 900er über den LuFi Kasten geht - und dieser Schlauch ist ebenfalls dran.
Hat jemand eine Repanleitung zur Hand und könnte darin Mal stöbern? Ich will mir keine extra für einen dämlichen Schlauch kaufen.
Oder Falls jemand seinen Tank hoch nimmtnund mal drunter schaut... evtl entdeckt er ihn ja und kann verfolgen wo er hin gehört.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 20.05.2023 08:02
Leider habe ich keine 900er!
Aber normalerweise sind diese Dosen in den Schläuchen dazu da,
zu verhindern, dass etwas zurückgesaugt (Falschluft) werden kann und trotzdem
ein Abfluss (Kondenswasser) möglich ist.
Darum wäre mein Tipp:
Wasserablauf vom LuFi-Kasten.
ChunkyMonkey
Beitragvon ChunkyMonkey » 20.05.2023 23:08
Ah, da ist er ja abgebildet :D Super, vielen Dank. :roll:
Da werde ich morgen direkt nachsehen und ihn anschließen.
Gruß und Dank
André
