Vergaser Reinigung - Problemchen
Elmar850
Beitragvon Elmar850 » 19.05.2023 08:45
Hallo HOUSTON, hätte da mal ein Problem:
Habe vor kurzem einen gebrauchten Vergaser erworben, mit der Idee den als Reserve zurecht zu machen.
Nun bin ich beim Ausbau auch schon gleich auf 2 hartnäckige Teile gestoßen, die Choke-Einsätze (siehe Fotos).
Frage: Da das Kunststoff Einsätze sind, würde es Sinn machen, die etwas zu erwärmen? Und wenn ja, wie geht man da am besten vor?
Re: Vergaser Reinigung - Problemchen
Beitragvon Überholi » 19.05.2023 15:15
kein 3VD Vergaser.
je nach dem welcher es ist passt der Anschluss zum Luftfilter nicht mehr.
dann braucht es neue Gummis dafür - Teuer. oder gibt es nicht mehr.
hat DKS (Drosselklappensensor) wenn Vergaser lange liegen, werden die Gummis nicht besser.
also lieber einen gut restaurierten Vergaser.
bei 3VD Vergaser, mit TOP TDM cv satz von Topham.
