Vergaser Umbau auf R1 Vergaser
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 17.05.2023 16:19
Hiho, da ich gerade dabei bin am Kopf rumzupfuschen, sprich, strömungsgünstig zu Optimieren. Nun stellte sich mir die Frage, welchen Vergaser ? Ori. 38er optimieren mit Düsensetup oder größeren ? Hab hier einiges über Flachis gelesen aber ehrlich, mir zu teuer.
So, nun "die" Frage. Würde die Hälfte einer R1 Batterie passen ?
Schon mal fetten Dank im Vorraus.
Die linke zum Gruß
RAINER
TDMNewby
Re: Vergaser Umbau auf R1 Vergaser
Beitragvon TDMNewby » 17.05.2023 16:21
Achso, ori. Krümmer mit Devil Rohr und Endtopf.
Und . . . .
Wie kann man hier Fotos oder Videos einfügen ??🤷‍♂️🤷‍♂️
Beitragvon Überholi » 19.05.2023 15:23
was haben die r1 Versager für einen Durchgang? wenn kleiner als 38 (wovon ich ausgehe, dann mehr Drehmoment. wenn größer dann evtl. mehr Leistung.
ob man die adaptiert und eingestellt bekommt ??
Abstand dürfte auch nicht passen.
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 10.06.2023 18:38
Hallo, war im Urlaub.
Die Gaser gaben 40mm Durchlass
Dachte vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Abstände muss ich dann mal messen.
Trotzdem Danke
Beitragvon Yamaha-Men » 10.06.2023 19:37
Dachte ich mir fast. Habe ja 40 Mikunis drauf
und eben die Gummi der R 1 mit 40 mm
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 04.11.2023 11:38
So, hatte jetzt Gaser von der R1 hier, passen in der Breite nicht, die beiden rechten müssten kompl. neue Distanzen und so bekommen.
Beitragvon Red » 04.11.2023 19:44
Bohrung R1 - 79mm, TDM900 - 92mm....wen wundert es?
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 18.11.2023 00:16
Red hat geschrieben: ↑
04.11.2023 19:44
3VD 89,5 :punk: :punk:
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 18.11.2023 00:17
TDMNewby hat geschrieben: ↑
04.11.2023 11:38
Jetzt kommt der Winter, mal schauen ob ich da was hinbekomme :mrgreen:
