Knackendes Geräusch beim gas geben
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 26.04.2023 17:38
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
es dürfte nur eine Kleinigkeit sein, aber ich finde einfach nicht das Problem🤷🏻‍♂️
Hatte die Vergaser ausgebaut, nach dem Einbau habe ich jetzt knackende Geräusche beim drehen vom Gas.
Ich bin mir nicht sicher ob das Geräusch vorher schon da war.
habe das Motorrad erst seit kurzem..
Youtube link zum video vom knacken:
https://youtu.be/cIMHyzg_VwI
Freue mich auf eure Antworten😊
Re: Knackendes Geräusch beim gas geben
Beitragvon Yamaha-Men » 26.04.2023 19:46
würde die Züge mal schmieren
tdm_wolf
Beitragvon tdm_wolf » 26.04.2023 21:38
Hi, bin bei Michi, würde auch die Züge mal schmieren.
Aber was mich stutzig macht, die linke Feder ruckelt synchron zum Knattergeräusch, d.h. könnte auch sein dass sich eine der Federn bei der Drehbewegung durch übermäßige Reibung etwas "sperrt" bzw. reibt und dadurch das Ruckeln bzw. das Geräusch verursacht, auch da könnten einige Tropfen Schmiermittel Abhilfe schaffen - würd ich zumindest mal versuchen.
LG, Wolfgang
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 27.04.2023 06:00
Servus Wolfgang,
richtig die linke feder ruckelt synchron zum geräusch.
Habe alle federn die sich hier bewegen mit silikonspray eingesprüht. Keine veränderung leider
Beitragvon Red » 29.04.2023 07:15
Hänge doch einfach den Zug aus u. dreh dann.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 02.05.2023 19:09
Fehler vermutlich am linken Vergaser.
Welle dreht hart.
Auf der anderen Seite der Welle liegt der TKS.
Maybe.
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 04.05.2023 17:47
Red hat geschrieben:
29.04.2023 07:15
hab ich schon versucht, ändert nichts
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 04.05.2023 17:48
treckerfahrer hat geschrieben:
02.05.2023 19:09
Welle dreht hart.
Maybe.
hilf mir mal kurz....tks?🤔
was kann ich machen gegen das problem?
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 05.05.2023 20:37
Waaas?
Du kennst den berühmten TROSSELklappensensor nicht???
Gibt´s ja gar nicht. :D
Aber Spaß beiseite:
Da hatte ich vermutlich ein bekanntes Torfprodukt (TKS) für Balkonblumen im Kopf.
Sollte natürlich DKS heißen.
Die Überlegung war dahingehend, dass Du beim Ausbau des Vergasers diesen vielleicht
demontiert hast und der nach der Wiedermontage nicht mehr richtig auf der Welle sitzt.
Das könnte die Welle schwergängig machen.
Vielleicht...
Gruß Jochen
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 05.05.2023 21:18
Nachtrag:
Achtung wenn Du den abnimmst!
Position genau markieren, sonst kannst Du anschließend mit
dem Drehzahlmesser herumkasperln.
Aber dazu mehr wenn es soweit ist.
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 13.05.2023 18:47
Problem endlich gelöst....hab die vergaser jetzt nochmal ausgebaut...seitlich vom vergaser ist ein stecker drauf, der sich innen auch mitdreht mit der drosselklappe...von da kam das klackern.
minimal fett auf die innenliegende dichtung und nun ist das störgeräusch weg.
Kann mir jemand sagen was der stecker für einen nutzen hat?
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 13.05.2023 19:03
Ja!
Das ist der Drosselklappensensor!!!
Gibt dem Steuergerät die Information wie die Drosselklappe augenblicklich steht.
Zur Optimierung des Zündzeitpunktes.
Hoffentlich in der exakt gleichen Position wieder montiert?
sonst: https://www.youtube.com/watch?v=efhYXp1GKpM
Gruß Jochen
Beitragvon Red » 13.05.2023 20:09
Ich freue mich auch bei jeder Ausfahrt, über die fehlerfreie Funktion des jetzt 32 Jahre alten DKS.
Ich gehe mal davon aus, das ich ohne das Dingens niemals auch nur die geringste Chance gegen gewisse 900er Treiber gehabt hätte :lol:
Tschiha
Beitragvon Tschiha » 15.05.2023 17:24
dks eingestellt lt. video.....ein knopfdruck und das moped rennt ohne probleme perfekt! danke für eure hilfe😁🤘
Beitragvon Yamaha-Men » 16.05.2023 16:13
13.05.2023 20:09
Wieso hast du ein DKS dran ? was bringt der ?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.05.2023 09:21
Yamaha-Men hat geschrieben:
16.05.2023 16:13
13.05.2023 20:09
Mehr Dampf unten raus, höhere Kurvengeschwindigkeit und ganz wichtig: mehr Schräglage :xxx:
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 17.05.2023 22:39
Ich glaube es ging eher darum, dass die 3 VD keinen DKS haben sollte.
Auch das Steuergerät sollte keinen Eingang für so ein Signal haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
