Nix geht mehr
CryingCat
Nix geht mehr
Beitragvon CryingCat » 08.05.2003 11:34
Hallo Zusammen,
hab gestern eine neue geladene Batterie eingebaut und nach dem Zusammenbau
geht gar nix mehr. Die komplette Elektrik ist tot. Hab alle Sicherungen überprüft und alle Kabel sind auch dran...
Hat jemand `ne Idee ?
Nix geht mehr
Beitragvon DARKMAN » 08.05.2003 12:09
hi sag mal hast du batterie vorher geladen???? pole richtig angeschlossen??? sonst fällt mir da jetzt auch nix ein, ausser du hast eine erwischt die eh schon platt war!!!!!
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
Nix geht mehr
Beitragvon ilwise » 08.05.2003 14:07
Hat die Bakterie denn überhaupt Saft? Richtig angeschlossen? Total TOT gibts eigentlich gar nicht, irgendein Verbraucher muss gehen (Blinker, Hupe..). Auf alle Fälle mal überbrücken. Überpürfe vor allem die Masseverbindungen. Vielleicht hast du auch ein abgeschossenes Startrelais.
Nix geht mehr
Beitragvon HPausSalzburg » 08.05.2003 15:51
Halte mal eine Prüflampe oder Meßgerät auf die Pole (+ und - beachten) und schau ob Saft in der Batterie ist, wenn nicht --> Batterie TOT
wenn ja dann wander mit den - Polkabel vom Prüfgerät auf den Rahmen, und schau ob da der Saft auch noch da ist, wenn nicht dann hast du keine Verbindung zum Rahmen. (Massekabel defekt)
wenn Saft jetzt auch noch da, dann wird´s eine lange suche
TDM 850 3VD Bj 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 08.05.2003 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
OlMa
Nix geht mehr
Beitragvon OlMa » 08.05.2003 15:59
Selbst mit einem abgeschossenem Startrelais geht noch das Licht an, oder zumindest die Instrumentenbeleuchtung oder Blinker...
IMHO kann man die Batterie auch nicht falschherum anschließen.
Die Kabel sind einfach zu kurz, bzw. genau passend.
Olma, 4TX'00
27Mm
OliS
Nix geht mehr
Beitragvon OliS » 08.05.2003 16:25
war die Bakterie denn wirklich geladen? Manchmal muß man sie doch noch vorher ans Ladegerät hängen.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
JJ
Nix geht mehr
Beitragvon JJ » 08.05.2003 20:46
Hi Jungs,
hatte am Anfang dieses Jahres auch so ein Problem.
Dachte es ist die Batterie di da spinnt, war aber am Ende der Laderegler der die Batterie total leer gesaugt hat und selbst bei Restspannung hat kein anderer Verbraucher auch nur das kleinste Lebenszeichen von sich gegeben.
Grüße,
[red][f1]Black 2000'er 4TX mit Scotti, BSM Future, K&N, HS, Heizgriffe, Sturzpads, Motorschutz, Alarm, Seitenkoffer, BT020, Ermax, Handprotektoren, Spiegelverlängerung, Bordsteckdose, Carbon Radabdeckung/Kettenschutz.[/f1][/red]
Truderik
Nix geht mehr
Beitragvon Truderik » 09.05.2003 08:53
Jo bist denn Du deppat, do schaus´t oa moi ned in den Blechtrottl nei, und scho is da Toast´n verschwund´n und jetzt siach I nua mehr an dunklen Mann, jo do legst di nieda!
Nach über 1000 Posts als Torsten72 war das natürlich schon eine Überraschung!
Auf die nächsten 1000 Posts Darkman! :smokin:
(Da ich ein sentimentaler Typ bin: 'Du mir fehlen Torsten72 - Snüf - ich werde Dich nie vergessen)*kl. Scherz ;)
LG!
Pfiat Di!
Truderik
Das Glück auf dieser Erde liegt
auf dem Rücken ....! Halleluja!
hansp
Nix geht mehr
Beitragvon hansp » 09.05.2003 09:14
Habe ich da etwas nicht mitbekommen ?
hp
Truderik
Nix geht mehr
Beitragvon Truderik » 09.05.2003 09:48
Ja! Ich habe wieder einmal ein paar Tage nicht ins Forum geschaut und schon wurde der *Minniblinkergott* (Torsten72) zum Darkman!
Pfiat Di! ;)
Truderik
CryingCat
Nix geht mehr
Beitragvon CryingCat » 09.05.2003 09:54
Hab die Batterie geladen und auch die Pole sind richtig rum dran...
Das mit dem Laderegler werd ich mal überprüfen, wenn ich ihn finde.
Es findet sich kein Verbraucher, der auch nur das kleinste Lebenszeichen von sich gibt...und das bei dem Wetter! ?( ?( ?(
Nix geht mehr
Beitragvon DARKMAN » 09.05.2003 12:11
servas Truderik
also mir hesse wechsle unser nome oftmals wie unser unerhose von daher is des normal!! un net traurich sei ich bleib auch als DARKMAN der nette kerl der ich vorher war!!!!!!
;D ;D ;D
T.T.
TDM-Beater
Nix geht mehr
Beitragvon TDM-Beater » 19.05.2003 19:06
Hast deine Batterie eh nicht mit einem normalen Ladegerät, sprich einem für Bleiakkus mit Säurefüllung geladen?
Denn damit bringst die Trockenakkus auf jeden Fall um!
Einer der diese Trockenbatterien laden kann ist der Optimate.
eine ganz andere Frage, vielleicht blöd, aber is mir im Zuge einer Lichtinstallation auch schon passiert:
check mal den Notaus! - denn ich hab den nach meiner Umbauerei mal übersehen und voller Panik den Fehler gesucht.
mfg
rainer62x
Nix geht mehr
Beitragvon rainer62x » 18.08.2003 23:24
HI,
soviel ich weiß werden mopedbatterien trocken ausgeliefert.
also säure extra kaufen reinfüllen und ca 30 minuten warten.
säurestand nochmals kontrollieren und evtl. nachfüllen.
erst dann stehen die 12 volt zur verfügung
rainer
Zuletzt geändert von rainer62x am 18.08.2003 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
hilo
Nix geht mehr
Beitragvon hilo » 19.08.2003 17:22
Hello
Ich bin grad in diesen thread reingestolpert und muss auch noch meinen Senf dazugeben, obwohl das Problem wohl längstens behoben ist.
Tja, ich war mal in der gleichen Patsche und dies mit einer niegelnagel neuen Originial Yamaha - Batterie.
Gemäss Ladegerät war die Spannung i.O. und es waren auch keine sichtbaren Fehler zu erkennen!?! Somit checkte ich fast alles was mit der Elektrik zu tun hatte...nichts (zumindest für meinen Leien-Augen!!!
Ja "Gottfriedstutz" was ist denn los!?! ?( ?( ?(
Die Lösung brachte der YAM-Mech, welcher eine andere neue Batterie reinschob und siehe da, alles war wie es sollte. ;D
Meine "Komische" Batterie wurde nathürlich sofort wieder eingeschickt, welche mir ohne wenn und aber ersetzt wurde. Was aber mit der Batterie nicht i.O. war, wurde mir nicht mitgeteilt.
1 Samstag + ein halber Sonntag und zwei mal zum YAM-Mech hat mich dies gekostet!!! (War X( -Sauer auf YAM und liebeugelte mit Honda...) Hab mich aber wieder erholt und konnte das verlorenen Weekend nachholen!
Gruz Hilo
Flying Dutchman, TDM 4TX - 01 - Black
