3vd mit 900er Zylinder
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 03.04.2023 00:20
Hiho,
hab mir eine 3VD für nen schmalen Taler gekauft, um dann festzustellen, dass die ZK Dichtung im A.... ist. Öl im Wasser und Wasser im Zyl..
Da ich dann eh den Zyl . runter nehmen muss, habe ich mir gedacht gleich ein paar ccm mehr drauf zu packen.
Blablabla
So, nun meine Frage, passt der 900er ohne weiteres oder viel Arbeit ? Zb. Gehäuse auspinseln oder so ?
Kann der 850er Kopf weiter verwendet werden ?
Und, und , und . . . . .
Danke
Gruß Rainer
Ps. Wie kann man Videos und oder Fotos einfügen
Re: 3vd mit 900er Zylinder
Beitragvon Überholi » 03.04.2023 09:34
ist mehr Arbeit. dazu muss der Motor zerlegt werden da, die pleul der 900er auch rein müssen.
also eine Motor Revision.
Beitragvon Überholi » 03.04.2023 09:35
ist das nun ein teile gesuch?
oder eine Frage? dann ist es hier Falsch
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 10.04.2023 01:34
Hi, sorry war im Urlaub.
Nee keine Teilesuche, nur Infosuche.
Wieso Pleuel wechseln, anderer Kolbenbolzen ?
Habe hier schon gesucht aber keine passende Info gefunden.
Mit nur passt nicht so einfach kann ich nix anfangen .
Was müsste ich machen das der 900er auf die 3VD passt.
Einfach oder nicht egal.
Wie ??
Danke
Gruß Rainer
Beitragvon Red » 10.04.2023 22:08
Kolbenbolzengrösse der 900er passt nicht, deshalb Pleul. Adapter für Vergaser wird gebraucht u. Motorhalterung am Zylinderkopf.
Beitragvon Überholi » 11.04.2023 09:54
ich hab gesagt was gemacht werden muss.
Detailierter: der Bolzen der 900er ist dicker im Durchmesser. das Pleul passt aber (mit richtig ermittelten Lagerschalen) auf die 850er KW
der Robert Hat was dazu gesagt.
die Adapter braucht es jedoch nur in Verbindung mit dem 900er Kopf.
dann benötigt der Kopf noch ein Gewindeloch. und einen Adapter auf der anderen Seite der Motorhalterung.
also durchaus machbar jedoch mit großem aufwand.
ich hab das mehrmals gemacht. Adapter anfertigen lassen.
TDMNewby
Beitragvon TDMNewby » 11.04.2023 10:08
Ok, Danke. Dann nur neue KD.
Zu viel Aufwand. Plus Teile, macht kein Sinn.
Hand zum Gruß
