Vergaser verliert benzin
fraissy69
Beitragvon fraissy69 » 25.03.2023 11:52
Hallo freunde wollte heute mal meine tdm 4tx rausholen. Beim starten läuft benzin raus dann habe ich den tank demontiert und sa das es bei der Verbindung der zwei vergasern das Röhrchen sich bewegen lässt wie kann ich das abdichten bzw da geht eine schraube durch oben habe 2 Umdrehungen gelacht aber ist nicht besser geworden
Im angang habe ich ein bild
Simmeringer
Re: Vergaser verliert benzin
Beitragvon Simmeringer » 26.03.2023 20:51
Hallo. Wie ich dem Foto entnehme, handelt es sich bei deiner 4TX um ein Baujahr ab '99 mit einem BDSR38 Vergaser. Ohne ausbauen und trennen geht da nix. Das 'Röhrchen' ist die Benzinzuleitung für den rechten Vergaser und ist natürlich mit je einem O-Ring links und rechts versehen. Also so schnell mal abdichten ist da nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 56 Gäste
