Klappenauspuff für TDM 850 4TX
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 19.02.2023 14:44
Gibt es so etwas von "der Stange" natürlich StZO konform?
Re: Klappenauspuff für TDM 850 4TX
Beitragvon Überholi » 19.02.2023 16:24
sowas gibts imho nicht
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 19.02.2023 16:48
Gibt doch genug (leider) extrem laute Brüllrohre, nimm einfach einen dieser Dinger.
Bei der 4TX musst Du sehen, was überhaupt noch angeboten wird, das Mchen ist immerhin schon über 20 Jahre alt und das Zubehör wird zusehends weniger
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 23.02.2023 16:02
Grundsätzlich hast Du recht, gekauft kann nur werden, was angeboten wird.
Für die TDM 850 immer weniger. :( Inzwischen sogar wenig.
Aber die Idee war eine andere, in der Ortschaft mit geschlossenen Klappen zu "säuseln", um den Anwohner nicht auf den "Keks" zu gegen und keine negative Emotionen zu fördern und außerhalb - wo es keinen stört -> :twisted:
Recherchen förderten - unabhängig vom Fahrgeräusch - eine interessante Auspufflösung zu Tage.
Ein Endtopf unter der TDM 850 mit seitlichem Auslass verbaut. https://www.youtube.com/watch?v=T5yPdEl7mZs
Gibt der TDM - IHMO - ein frisches schlankes Aussehen.
Aber Geschmäcker sind halt verschieden.
Hier in "D" würden die Herren und Damen der Prüfstelle: "nein, Nein, NEin, NEIn, NEIN :!: "
Beitragvon Yamaha-Men » 23.02.2023 16:30
ich hab an meiner ne Leo Vince 2-1 verbaut
Beitragvon HPausSalzburg » 23.02.2023 17:15
Servus
Warum machst du dir nicht Lautsprecher in deinem Helm und spielst mit der Drehzahl gekoppelt Motorenlärm ab.
( motorsoundmodul )
Dann hast du es laut beim Fahren und alle anderen Ruhesuchenden in den Wäldern haben es ruhig. :mrgreen:
kummi
Beitragvon kummi » 24.02.2023 06:50
Klappenauspuff geht meinem Wissen nach nur bei elektronischer Einspritzung mit variabler Motorsteuerung/ Gemischaufbereitung.
Schau bei www.roadsitalia.com. Da gibt's noch einige Anlagen mit E-Prüfzeichen für die 850er.
Leistungsmäßig ist die originale Anlage die beste. Alle anderen haben Leistungslöcher bei diversen Drehzahlen.
Beitragvon Steindesigner » 24.02.2023 08:30
kummi hat geschrieben: ↑
24.02.2023 06:50
Nein!
Luchs
Beitragvon Luchs » 24.02.2023 08:54
Ein Klappenauspuff braucht es nicht für das Moped, sondern nur für das eigene Ego.
Es gibt schon Gründe, warum man diese Sorte von Auspuffanlagen vom Markt nehmen sollte.
kummi
Beitragvon kummi » 24.02.2023 11:46
Steindesigner hat geschrieben: ↑
24.02.2023 08:30
24.02.2023 06:50
Nein!
Friedhelms 3VD ist bestimmt auf dem Leistungsprüfstand abgestimmt. Mein Beitrag bezieht sich auf den einfachen Wechsel des Auspuffs.
Was auch im Vergleichstest von Zubehöranlagen generell bestätigt wird. https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... ff#p466957
Beitragvon Steindesigner » 24.02.2023 11:56
24.02.2023 11:46
Da hast du mehr als recht, ohne Abstimmung am Gaser wird das nix.
Klappenauspuffs bedienen eine Gesetzeslücke die ich sofort schliessen würde.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 07.03.2023 16:56
https://www.youtube.com/shorts/x_cuv1cUpbc
so laut, da wackelt das ganze Bild.
Muss doch nicht sein. Legal? :evil:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 07.03.2023 21:26
Ich bin zu alt für so‘n Scheiß :geek:
