Wiederaufbau TDM850 3vd
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 05.11.2022 11:56
Um eins vorweg zu nehmen, der Beitrag hier wird sich wohl etwas länger hinziehen, Zeit, Familie, Kinder und arbeit sind die schuldigen. Also kommt immer mal ein kleiner Bericht über das ein oder andere was von mir oder meinen jungs erneuert oder repariert wurde, da das leben aber ein A....loch ist, auch das was hmmm sagen wir mal "etwas unglücklich gelaufen ist.
Also abgeholt ist sie schon mal
Den tank habe ich vom groben rost befreit, sodass er später nur noch einmal mit rostio behandelt werden braucht.
http://www.abload.de/thumb/img06jffk.jpg http://www.abload.de/thumb/img1b0dxp.jpg http://www.abload.de/thumb/img21pcm8.jpg http://www.abload.de/thumb/img3ycd6q.jpg
Ich wusste das ich irgendwann opas salzsäure nochmal bräuchte :twisted:
Nächster Schritt war der vergaser. Das wäre dann auch schon der Punkt der NICHT so gut gelaufen ist :o der ausbau war recht einfach, aber beim auseinander bauen, wollten die schrauben der schwimmerkammern nicht so wie ich das wollte :x also kleinen hammer und bei wirklich leichten schlägen die schrauben versucht zu lösen. Den vergaser habe ich mit der Membranseite fest auf den tisch gelegt und fixiert. Aber der aluguss des gasers war eindeutig klüger als sein peiniger und gab nach :?
Jetzt werde ich mich wohl auf die suche nach einem ersatzteil machen müssen, oder irgendwoher noch eine komplette vergaserbank zaubern]
Zuletzt geändert von Gypsys am 06.11.2022 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wiederaufbau TDM850 3vd
Beitragvon Steindesigner » 05.11.2022 13:43
Hi Matz, schön das es los geht mit deinem Mopped. :ok: :punk:
Aber bitte lade die Bilder hier im Forum hoch, damit man sie auch nach Jahren noch sehen kann.
....es gibt nix worüber ich mich mehr ärgere als über Dokus ohne Bilder. :o
Beitragvon Überholi » 05.11.2022 15:02
das ist ein Vergaser kein Amboss. ;)
da das Kind bereits im Brunnen ist, kannst dir auch gleich einen Vergaser aus einer 4TX ab 99 holen.
vorsicht du brauchst dann auch die schnorchel der 99er.
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 06.11.2022 12:09
Jetzt ham wa alle ne runde gelacht... Na des is mir klar das das ding nicht zum draufrumhämmern gebaut ist, aber ich war wirklich vorsichtig, kann mir das echt nur mit materialfehler oder ermüdung erklären. Der Gaser stand absolut grade mit der seite auf der ecke der Werkbank flächig auf. Nu is egal dat Kind is im Brunnen ersoffen.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 06.11.2022 14:11
Aluguss, unglückliche Hebelwirkung beim drauf hämmern, da bedarf es keiner Materialermüdung oder -fehler.
Sehe es mal positiv: Du hast die Kammer aufbekommen :lol:
Ab gesehen davon, nimm Dir Überholis Empfehlung zu Herzen und besorge Dir eine 4TX-Vergaserbank, die ist deutlich optimiert, was Verschleiß angeht
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 06.11.2022 19:28
Beichtvater hat geschrieben:
06.11.2022 14:11
Das stimmt! Ich glaube wenn ich das verbissen sehen würde, hätt ich mir das falsche projekt zugelegt.
Ich nehme das mit Humor der klügere gibt nach. Aber hey wie du schon sagst die deckel sind alle auf
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 06.11.2022 19:30
Was brauch ich denn alles für den umbau des vergaser. Also 3vd mit 4tx vergaser.
Beitragvon Überholi » 07.11.2022 13:03
du brauchst die Vergaserbank komplett ab 99- wie deine.
und schnorchel im Luftfilterkasten von der 4TX2 also ab 99 . oder einen Luftfilterkasten der 99er Komplett.
das wars.
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 07.11.2022 13:22
Dann werde ich mal gucken was sich so auftreiben lässt
TDMaze
Beitragvon TDMaze » 12.11.2022 05:40
Ich hätte noch Vergaser u. Ersatzteile von TRX Vergaser!
Hat die 3vd Drosselklappensensor?
Weiß leider nicht ob die passen.
kummi
Beitragvon kummi » 12.11.2022 07:20
TDMaze hat geschrieben:
12.11.2022 05:40
Nein, hat sie nicht.
Gypsys
Beitragvon Gypsys » 12.11.2022 20:20
12.11.2022 05:40
Vielen dank, wahrscheinlich habe ich einen gefunden. Von der 4 tx bilder habe ich bereits bekommen muss nur wissen ob es der richtige von der 4tx ist
