ABS Sensor Hinterrad RN 18
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 25.10.2022 11:50
Moin zusammen,
der ABS Sensor ist augenscheinlich mit einer Imbus und Halteplatte am Hinterrad festgemacht ; ich habe beim Reifenausbau diese nicht wegbekommen, Schraube ja, aber die Platte mit Sensor nicht ; Reifen geht etwas umständlich trotzdem raus, aber ich denke das Teil ist vll festgegammelt ; auch mit Kriechöl und Messerklinge hat sich da nix bewegt;
Wer hat hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
VG....Ralph
flory
Re: ABS Sensor Hinterrad RN 18
Beitragvon flory » 25.10.2022 19:32
versteh ich jetzt nicht ganz
die Platte (oder besser Kappe), in der der Sensor sitzt, geht doch ganz locker aus der Felge raus.
meinst du den Sensor selbst innerhalb dieser Kappe?
ist denn das Kabel lang genug, sodass man den Reifen dennoch mit Sensor herausbekommt?
mischa
Beitragvon mischa » 26.10.2022 16:49
RalphTDM900 hat geschrieben:
25.10.2022 11:50
Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Sind verschiedene Metalle die da auf einander liegen. In Verbindung mit Feuchtigkeit und Anpressdruck kann es zu elektrochemischen Reaktionen (Korrosion an Kontaktflächen von Metallen mit unterschiedlichen Positionen in der elektrochemischen Spannungsreihe) der Metalle untereinander kommen. Die sind dann ziemlich fest miteinander verbunden. Ich würde den Bereich um die Platte warm machen und mit Holzkeil und Hammer die ABS-Sensorplatte vorsichtig versuchen zu lösen.
Sowas ähnliches kann einem auch passieren wenn man seine Motorschrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt.
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 27.10.2022 23:22
Habs mit Messer und hammer probiert - keine Chance das Plättchen zu lösen ;
VG.....Ralph
