Frage zum Lenkerumbau
Olliww
Beitragvon Olliww » 23.10.2022 22:18
Sollte es dieses Thema schon gegeben haben (und das hat es vermutlich schon tausende Male), verzeiht mir bitte, dass ich es noch mal anspreche. Ich habe die Forensuche bemüht, hatte dann aber gefühlt 7566 Vorschläge, bei dem das Wort "Lenkerumbau" in der Fahrzeugbeshreibung stand. Und da hatte ich dann ehrlich gesagt keine Lust, 57 Seiten mit Vorschlägen durchzusuchen.
Also... zum Thema. Meine 99er 4TX ist komplett Serie. Ich überlege aber, ob ich vielleicht auf einen anderen Lenker umsteigen soll. Ich hätte gerne etwas, was minimal breiter, höher und etwas gerader ist. Deswegen jetzt die Frage: Passen die "normalen" Standard-Züge oder müsste ich andere verlegen. (Dann würde ich es nämlich sein lassen, ist mir dann zu aufwendig).
Bestimmt hat hier jemand Erfahungen und kann mir das beatworten. Sowas könnte ich mir vorstellen: https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... r=10039166
Danke!
ddiver
Re: Frage zum Lenkerumbau
Beitragvon ddiver » 24.10.2022 05:00
Ich empfehle dir ABM
Im speziellen den 0229, fahre ich selbst bei 194cm Größe. Die Züge gehen sich aus.
kummi
Beitragvon kummi » 24.10.2022 08:14
ddiver hat geschrieben: ↑
24.10.2022 05:00
Den fahre ich auch auf meiner 3VD. Deutlich entlastender für die Handgelenke und alle Züge passen. Am besten gleich die Bohrschablone dazubestellen und die Lage des Loches links genau einmessen.
Olliww
Beitragvon Olliww » 24.10.2022 13:34
Ok, super. Vielen Dank! Das hört sich ja schon mal ganz gut an.
Beitragvon Yamaha-Men » 24.10.2022 16:15
empfehle auch den0229 von ABM. Von der Bohrschablone würde ich persönlich allerdings
abraten. Oftmals kommts vor das man die Hebel nach einiger Zeit doch etwas anders
platzieren will, dann ists kontraproduktiv wenn man schon Löcher gebohrt hat.
Habe ich bisher noch an keinem Bike gemacht.
Beitragvon Red » 24.10.2022 22:18
Die einen bohren Löcher, die anderen schneiden Nippel ab.
Wie auch immer.
ddiver
Beitragvon ddiver » 24.10.2022 22:55
Ich hab die Löcher auch immer neu gebohrt und die Instrumente für mich eingerichtet.
Kannst die Löcher auch etwas größer bohren, dann hast etwas mehr spiel beim Einrichten.
kummi
Beitragvon kummi » 25.10.2022 09:58
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
24.10.2022 16:15
Beim Bohren der Löcher - ich habe nur am linken Lenkerschalter bohren müssen - betrifft es doch nicht die Hebeleien sondern nur den Lenkerschalter zum Hupen, Blinken und Licht schalten. Die Hebel können doch davon unabhängig eingestellt werden.
Natürlich kann am auch den Nippel im Lenkerschalter entfernen. Dann muss man penibel darauf achten, dass sich da nichts verdrehen kann. Bedenke -> nach fest kommt ab.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 25.10.2022 19:16
Viele feilen die nippel ab und dann ne extra LageKlebeband drunter, ich habs PI mal Auge gebohrt , aber eigentlich müsste man so ne Bohrlehre nehmen und die dnach weiter reichen gegen Unkostenbeitrag oder ähnliches ...
Beitragvon Red » 27.10.2022 16:21
Ich habe nen Magura CHRIS PFEIFFER mit Rizoma Riser u. Eintragung.
Leider haben sie den Namen nach dessen Freitot aus dem Programm genommen.
Denke die einzige 3VD in der BRD damit.
0229 kann jeder
Natürlich habe ich in das edle Teil keine Löcher gebohrt.
