Überlaufschlauch im Bereich Federbein unter Sitzbank
Brati21
Beitragvon Brati21 » 19.10.2022 18:09
nach dem heutigen Putzen schaute mich der Schlauch auf dem Foto an. Ich hab leider keine Ahnung wo der dran war, geht einfach unten raus und scheint ein Überlauf zu sein. Muss ich den da reinfriemeln wo der Pfeil hinzeigt? Scheint eingeklebt gewesen zu sein :? und die Bürstenattacke zu heftig.
Brati
kummi
Re: Überlaufschlauch im Bereich Federbein unter Sitzbank
Beitragvon kummi » 20.10.2022 07:55
Am Federbein gibt es keinen Ablaufschlauch lt. Ersatzteil Fich. Der muss weiter oben hingehören oder weiter vorn.
Beitragvon Steindesigner » 20.10.2022 08:23
Lutz,
der Pfeil im Bild geht nicht zum Federbein.
Wo sind denn die RN11 Fahrer die mal schauen?
kurt59
Beitragvon kurt59 » 20.10.2022 09:13
Beim blauen Pfeil geht es anscheinend Richtung Batteriebox.
Dahinter gibt es einen Schlauch (roter Pfeil)
Zur Schwinge gehen nur die Bremsleitung u. der ABS-Sensor.
kummi
Beitragvon kummi » 20.10.2022 12:27
Steindesigner hat geschrieben: ↑
20.10.2022 08:23
Lutz,
Da hab ich wohl falsch geguckt.
flory
Beitragvon flory » 20.10.2022 12:29
Könnte ein Ablauf des Batteriekasten sein
Brati21
Beitragvon Brati21 » 20.10.2022 15:28
Danke,
wenn ich mir das Bild von Kurt59 anschaue, dann laufen alle Schläuche genauso und der dort rot markierte müßte es sein. Mal schauen ob ich einen Spiegel zum nachschauen finde oder das Handy reinhalten kann. Ich denke mal überlebensnotwenig wird er nicht sein...
Die Explosionszeichnungen hatte ich gestern auch schon alle durchgeklickt und nichts gefunden.
Brati
Brati21
Beitragvon Brati21 » 20.10.2022 17:58
Puhh,
so richtig finde ich das passende Loch nicht :D
Da Handy passt da kaum rein und ein Foto zu machen. Ich muss mir wohl mal ein Endoskop besorgen. Oben in der Ecke leuchtet ja etwas gelb durch und sie aus wie selbst ausgeschnitten... Aber keine Ahnung ob der Schlauch da rankommt.
Hat noch jemand eine Idee?
Brati
flory
Beitragvon flory » 21.10.2022 20:11
hilft wohl auch nicht viel
man müsste es von unten hoch fotografieren, aber dazu muss das Hinterrad raus...
Brati21
Beitragvon Brati21 » 22.10.2022 09:33
Hey Flory,
das 2. Bild zeigt schon ganz gut wo der Schlauch verschwindet. Man sieht aber leider das Ende nicht, ich schau mal beim Einmotten ob ich bei ausgebauter Batterie was sehen kann.
Ich denke darüber soll eh nur etwas Ablaufen und ohne wird es auch gehen.
Jetzt kommt erstmal Urlaub dazwischen.
Grüße Brati
flory
Beitragvon flory » 23.10.2022 14:59
es ist definitiv der Batteriekasten, der hat 2 Abläufe
einfach mal Batterie ausbauen
Beitragvon Steindesigner » 25.10.2022 14:49
Dann ist Reparatur ja bei den heutigen Batterien zeitlich nicht so relevant.
....oder laufen die noch aus? :?
Brati21
Beitragvon Brati21 » 30.10.2022 19:04
Vielen Dank für eure Hilfe,
so sieht der Batteriekasten aus:
Der Schlauch müßte an den vorderen Ablauf. Ich habe ihn jetzt einfach im Müll entsorgt, da die neuen Batterien tatsächlich nicht auslaufen sollten.
BRati
