Konstantfahrruckeln
Motor, Getriebe und Auspuff der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
TurboSam
Konstantfahrruckeln
Beitragvon TurboSam » 16.10.2022 18:23
Bin heute mit der Tracer die ersten 50 km gefahren.
Das Teil ist beim Beschleunigen eine Wucht. Auch in den Kurven finde ich sie mega geil.
Was mich aber wirklich nervt ist das extreme Konstantfahrruckeln !!! So extrem hatte ich das bis jetzt bei keinem Motorrad. Auch vom Geräusch her hört es sich zeitweise wie ein Schlagen an 🧐
Aber sobald es ans Beschleunigen geht, ist alle weg.
Service wurden alle bei einem Yamaha Händler gemacht. Auspuffanlage ist eine Akrapovic Komplettanlage.
Gibt es Möglichkeiten dieses KFR weg zu bekommen oder es zu verbessern ? Kann es auch an der Kettenspannung liegen ? Mir kommt sie doch sehr stramm vor 🤔
Lg Reini
TeDeEm
Re: Konstantfahrruckeln
Beitragvon TeDeEm » 17.10.2022 09:41
Das ist ganz normal :-) Mit der Zeit weiß man welchen Gang man in welcher Situation wählen muss und es passt sich die Fahrweise daran an, auch wird die Gashand immer sensibler :D
Die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach, wenn man leichtes Gefälle mit gleichbleibendem Tempo fahren möchte. Dann bekommt man nur sehr schwer einen stabilen Fahrzustand hin.
Trotzdem kannst Du Dir mal Deine Ruckdämpfer in der Hinterradnabe anschauen, ob die ausgelutscht sind.
Beitragvon Steindesigner » 17.10.2022 12:49
Chris, du weißt schon das es hier um ne Tracer geht?
Reini, wieviel hat sie denn gelaufen?
....vielleicht hat eine zu stramme Kette dir die Ruckdämpfer wirklich versaut. :?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 17.10.2022 18:59
Steindesigner hat geschrieben: ↑
17.10.2022 12:49
Das wäre durchaus denkbar, Friedhelm
Das Bike hat jetzt 55.700 km am Tacho.
Es wurde aber jedes Service gemacht.
Die Kette kommt mir echt stramm vor, da gibt Yamaha ja nur 15mm vor. Werde mir die Ruckdämpfer einmal anschauen. Ansonsten geht das Teil wie Sau 🙃🙃
flory
Beitragvon flory » 17.10.2022 19:33
die Kettenspannung an der Tracer ist kritisch
es gibt einen eigenen Thread dazu hier irgendwo
ddiver
Beitragvon ddiver » 18.10.2022 06:05
Du kannst ja das Spiel selbst testen.
Einfach von hinten an Kette/Kettenrad fassen und nach vorn und hinten bewegen, ob Spiel zu sehen ist.
Stellt sie auf den Seitenständer und schaust, ob sich das Kettenrad gegen das Rad bewegen lässt.
Ein wenig Spiel ist normal, viel deutet jedoch auf verschlissene Ruckdämpfer hin.
ddiver
Beitragvon ddiver » 18.10.2022 06:13
flory hat geschrieben: ↑
17.10.2022 19:33
Hier ist der Thread dazu: Kettenspannen Tracer
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 18.10.2022 07:30
Danke euch für die Tipps.
Wetter passt zur Zeit perfekt um ein wenig in der Garage zu Schrauben.
Schau ma mal
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 18.10.2022 11:18
17.10.2022 12:49
Sorry, das hatte ich übersehen :oops:
Spike
Beitragvon Spike » 05.03.2023 09:41
Hätte ich nicht gedacht, dass die Tracer das gleiche Prob wie die TDM hat... :o
Soviel zu Neuentwicklungen. :|
