Unterschiede Teile 4TX und 3VD
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 16.10.2022 10:09
Ich repariere gerade eine 4TX und suche Teile.
Da drängt sich bei mir natürlich die Frage auf, wo kann ich auch Teile der 3VD verwenden, weil es einfacher ist.
Beispiel:
Gabel vorne, geht auch die der 3VD auf die 4TX?
Würde reichen, wenn es ohne Gabelbrücke passt.
Krümmer?
Sitzbank?
Oder anders gefragt, welche Teile passen definitiv nicht?
Danke für die Hilfe
Re: Unterschiede Teile 4TX und 3VD
Beitragvon Steindesigner » 16.10.2022 10:22
Wiki: https://wiki.tdm-forum.net/index.php/Ge ... en_3VD-4TX
Sitzbank passt def. nicht da anderer Tankanschluss. ;)
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 16.10.2022 10:32
Vielen Dank, da sind wenigstens einige brauchbare Infos dabei.
Es steht Federbeine kompatibel, ich vermute mal, es ist das hintere Federbein gemeint.
Wie sieht es bei den Gabeln vorne aus?
Wenn schon nicht die gesamte Gabel kompatibel ist, sind es dann wenigstens die Rohre?
Das würde schon helfen.
Danke nochmal.
Beitragvon Überholi » 16.10.2022 11:38
41 zu 43 mm Durchmesser- deshalb passt es nicht.
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 16.10.2022 11:48
Danke, das ist eine einfache Antwort :lol:
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 16.10.2022 13:29
Krümmer und Auspuff passen auch.
Vergaser ab 1999 besser aber anders eingedüst. Bereits ab 1996 anders für 4TX eingedüst, da aber noch gleicher Vergaser wie 3VD.
Ab 1994/1995 Ventildeckel oben mit mehr als 4 Schrauben. Dichtung aber noch die Gleiche.
Ansonsten siehe Link oder schreib rein was du wissen willst.
MopedSchraubaer
Beitragvon MopedSchraubaer » 16.10.2022 14:52
Danke.
Ich fange mal mit den einfachen Sachen an und bringe die Gabel und den Krümmer in Ordnung, dann schaue ich was ich sonst noch brauche bzw was passen könnte.
Danke für die Hilfe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
