44er Kettenblatt
RalphTDM900
44er Kettenblatt
Beitragvon RalphTDM900 » 12.10.2022 11:48
bin auf der Suche nachm kompl. Kettensatz , aber mit 44z Kettenrad - hat jemand eine Bezugsquelle ?
Ich bin meistens mit meiner Frau (Sozia) unterwegs - deshalb etwas kürzer die Übersetzung ;
Wie ists mit 46 z hinten - denke doch etwas zu kurz - hat jemand damit Erfahrung ?
VG........Ralph
Sunkist
Re: 44er Kettenblatt
Beitragvon Sunkist » 12.10.2022 21:22
Du kannst einen 530er Kettensatz von der RN01 nehmen. Gäbe es mit 43, 44 oder 45z Kettenblatt.
Mist, Kettenblatt passt nicht. Denkfehler meinerseits. Hab selbst ja eine andre Felge verbaut.
flory
Beitragvon flory » 13.10.2022 12:28
Kettenmax, da kannst du wählen
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 13.10.2022 20:53
danke mal für die ersten Info´s ; Kettenmax ist ne Option, aber hat von euch jemand schonmal ein 17er Ritzel montiert bzw. past das von der Größe unter die Verkleidung ?
Die günstigste Übersetzung wäre 17/46, d.h. Verhältnis wäre 1: 2,7 ; orig. ist 1:2,6 ; = 4% kürzer und Tachoabweichung noch im Rahmen ;
Gerne auf eure Info´s gespannt ;
VG.......Ralph
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.10.2022 21:24
Naja schneller wird sie bei der Top Speed kaum werden, eher träger.
Was willst denn anstreben ? Mit Sozia ist das aber kontraproduktiv.
Größeres Kettenrad hinten fällt eher bei Kontrolle auf als ein kleineres Ritzel vorne.
Wobei dann man schon auseinander genommen werden müsste, denn in den Papieren steht das nicht...
ecki55
Beitragvon ecki55 » 13.10.2022 21:31
"und Tachoabweichung noch im Rahmen"
Bei der RN18 wird das Tachosignal vom ABS-Sensor abgenommen, also keine Tachoänderung.
Beitragvon Überholi » 14.10.2022 07:34
ich würde vorne nen zahn kleiner machen
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 14.10.2022 07:57
Moin zusammen,
kleineres Ritzel = mehr Verschleiß der Kette ; hab bei früheren Mopeds die Erfahrung gemacht dass hinten + 2 optimal ist , also 44 für die TDM > 1:2,75
Im netz habe ich bisher kein 44er gefunden..hat da jemand von euch eine Quelle ? Kettenmax hats nicht ;
Auf die Top speed kommts mir nicht an ;
VG......Ralph
flory
Beitragvon flory » 14.10.2022 10:05
Ich habs damals dort gekauft
Beitragvon Überholi » 14.10.2022 11:42
RalphTDM900 hat geschrieben: ↑
14.10.2022 07:57
Moin zusammen,
VG......Ralph
Daten TDM900
Pi
Felge 17 3,14159
Querschnitt 60
Höhe Reifen 96
D1 432
D2 624
Umfang 1960
Umfang-schlupf 1901
Primär ü 1,718
Sekundär 2,625 2,800 2,750
Ritzel 16 15 16
Kettenrad 42 42 44
Gesamt Gesamt Gesamt
Übersetzungen 2,75 12,135 2,75 12,944 2,75 12,713
1,947 8,591 1,947 9,164 1,947 9,000
1,545 6,818 1,545 7,272 1,545 7,142
1,24 5,472 1,24 5,836 1,24 5,732
1,04 4,589 1,04 4,895 1,04 4,808
0,923 4,073 0,923 4,344 0,923 4,267
den Verschleiß kann man getrost vernachlässigen.
Beitragvon Überholi » 14.10.2022 11:58
leider kann ich das gerade nicht als Bild einfügen.
flory
Beitragvon flory » 14.10.2022 18:38
hier hast du doch die Qual der Wahl:
https://www.kettenmax.de/kettenrad-stah ... jtr300-x43
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 24.10.2022 00:04
nachdem ich vergeblich nach einem passenden 44er gesucht habe, auch im 530er Bereich, habe ich am WE einen neuen Satz mit 15/42 D.i.D. draufgemacht - ich bin nach der Testfahrt überrascht, wie gut die jetzt auch mit Sozia zu fahren ist - hoffe dass das 15er Ritzel nicht zu arg verschleißt - wenns 20Tkm hält ist ja gut ;
Danke für eure Info´s;
VG....Ralph
Beitragvon Yamaha-Men » 24.10.2022 16:18
versteh ich jetzt nicht. 44er Blätter gibts doch :geek:
Aber wenns jetzt passt ist ja alles gut
RalphTDM900
Beitragvon RalphTDM900 » 25.10.2022 11:53
ich hatte nach ner Bezugsquelle für das 44er gefragt - kam leider keine Antwort ; allerdings hats Kettenmax auch nicht, und MP Racing auch nicht - der hatte mir aber angeboten eines zu fräsen - für ca. 70 € und 3 Monate Lieferzeit ;
15er Ritzel ist der Kompromiss ; besser 16/44 ; vll in 20 Tkm wieder.. ;)
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 25.10.2022 19:05
ich habe zu meinen Super Tenere Zeiten auf 15/46 statt 16/46 45 TKm als 530er Satz draufgefahren. Hersteller war France Equipment und die Ritzel und das Kettenblatt waren gefräst und nicht gestanzt.
Die ersten 10 TKM noch mit dem Super Tenere Motor und dann nach Umbau auf den TDM Motor noch weitere 35 TKM.
Soll heißen Super Tenere XTZ750 hat original 520 drauf und die TDM 525.
Wenn der Kettensatz nicht von der lumpigsten Quali ist, sollte das halten und zwar mehr als 20TKM, mit der entsprechende liebevollen Zuwendung vorausgesetzt.
