4tx Felge vorne Tacho Schnecke/Geber
Elmar850
Beitragvon Elmar850 » 09.10.2022 00:28
Habe gerade einen 2. Felgen für die 4tx erstanden.
Passt auch alles bis auf die Tacho Schnecke am Voderrad. Der Durchmesser und die Mitnehmer-Zapfen sind unterschiedlich.
Wie bekommt man das Mitnehmerteil am besten raus, ohne dass die Lager mit raus müssen?
Re: 4tx Felge vorne Tacho Schnecke/Geber
Beitragvon Yamaha-Men » 09.10.2022 11:53
Ist nur eingelegt. Sollte eigentlich leicht rausgehen.
Vielleicht vorher mal sauber machen
Beitragvon Überholi » 11.10.2022 16:31
den Simmerring raus - dann das Mitnehmer teil ausziehen. Simmerring wieder rein.
