Motor ruckeln
deichbock
Motor ruckeln
Beitragvon deichbock » 06.05.2003 12:35
Moin Leute
Ich habe eine 94er TDM und wie viele Probleme mit dem Motor: Wenn der Motor warm ist habe ich Aussetzer und Ruckeln speziell im mittleren Drehzahlbereich. Besonders nervig auf kleinen Passstrassen.
Habe das Forum sorgfälltig gelesen und folgendes bereits ohne Erfolg ausprobiert:
-Zündkerzen mit Kabel getauscht
-Luftfilter getauscht
-Vergaser gereinigt und synchronisieren lassen
-Benzinzuführung ist auch OK
Habe öfters gelesen, dass die Düsenstöcke ausschlagen.
-Wie kann ich prüfen, ob die Düsenstöcke defekt sind?
-Was ist bei einem Tausch zu beachten?
-Was muss alles getauscht werden?
-Ist dieser Tausch von einem halbwegs fähigen Schrauber selbst zu machen?
MfG
Markus:smokin:
Motor ruckeln
Beitragvon DARKMAN » 06.05.2003 13:21
hallo markus
also so wie du das so beschreibst sind das bestimt die düsenstöcke!!!
zur kontrolle das sieht man meist daran das die bohrung oval geworden ist und die nadeln verschlissen an den spitzen!!!
damit ist auch schon die frage beantwortet was zu tauschen ist nämlich NADELN und DÜSENSTOCK!
zu machen is es für nen halbwegs fähigen schrauber auch zusammen mit ner Werkstattanleitung kriegst das bestimmt hin!!!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
OliS
Motor ruckeln
Beitragvon OliS » 06.05.2003 17:15
> machen?
> MfG
> Markus:smokin:
Guckst du unter "Friends" (oben in der Leiste zu finden) in der FAQ, da ist der Austausch der Düsenstöcke erklärt.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
TDMpit
Motor ruckeln
Beitragvon TDMpit » 10.05.2003 21:01
Hey, habe das gleiche Problem , hatte die TDM in der Werkstatt und man hat festgestellt das die Düsenstöcke ausgeschlagen sind.
Mfg: Pit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
