Welche Koffer an diesen Trägern?
jgraesser
Beitragvon jgraesser » 20.09.2022 18:47
Kennt jemand das abgebildete Trägersystem und kann mir sagen, welche Koffer daran möglich sind? Tante Louis aus Saarbrücken könnte mir leider nicht weiterhelfen...
Heckes
Re: Welche Koffer an diesen Trägern?
Beitragvon Heckes » 20.09.2022 18:51
N'Abend auch
Ausschließen kann ich Givi / Kappa mit Monolock (falsche Aufnahme unten)
und
Hepco Becker (falscher Verschluss oben)
und
die originalen Yamaha (alles falsch)
Mehr leider nicht.
Beitragvon Lars » 21.09.2022 12:38
jgraesser hat geschrieben: ↑
20.09.2022 18:47
Für welche Koffer diese Konfiguration gedacht ist, weiß ich leider auch nicht. Aber der Grundträger scheint das flexible Quicklock System zu sein, an das man über Adapter alle möglichen Koffersysteme montieren kann. Im Zweifelsfall brauchst du also keinen komplett neuen Träger, sondern nur neue Adapterstücke.
ddiver
Beitragvon ddiver » 21.09.2022 18:32
Also Givi würde ich nicht ausschließen.
Im Originalen sieht es zwar anders aus, aber als Nachbau könnte der Koffer unten reinrutschen und oben der Metallverschluss könnte die Nase für Givi sein. Givi 2-Punktaufnahme unten hat Mittenabstand von ca. 225mm
(mit Maßband gemessen)
Die obere Aufnahme müsste die Verriegelung nach unten haben, wo der Mechanismus vom Koffer eingreift.
D.h. der Kofferriegel braucht unten eine Nase.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 21.09.2022 19:10
Givi schaut so aus
Beitragvon Lars » 21.09.2022 22:17
Sieht nach einem Adapter für Shad Koffer aus:
https://www.louis.de/artikel/adapter-qu ... r=10025850
jgraesser
Beitragvon jgraesser » 23.09.2022 22:27
vielen Dank schonmal für die Antworten. Dann werde ich mal nochmal vor Ort versuchen, Licht ins dunkle zu bringen. Ich habe zwar 2 Koffer dabei, die sind mir aber zu fett und alt. Deshalb würde ich sie gerne gegen etwas schlankeres, moderneres tauschen, natürlich am liebsten ohne Trägerwechsel :)
Joerg
ddiver
Beitragvon ddiver » 24.09.2022 01:32
Welche Koffer hast du dabei? Passen diese auf die Halterung?
Heckes
Beitragvon Heckes » 24.09.2022 22:32
23.09.2022 22:27
Joerg
Das Wechseln des "Systems" ist bei den Quick-Locks super einfach, da Du lediglich die eigentlichen Anschlagpunkte wechseln musst. Eine Sache von Minuten, wenn denn die Schrauben gängig sind.
jgraesser
Beitragvon jgraesser » 25.09.2022 10:02
Folgende Koffer sind dabei. MOTO Detail steht drauf...
Die waren wohl damals von Tante Louis, haben dazu aber nichts mehr im Programm.
