Grundeinstellung Kaltstartanreicherung TDM 900
mler
Beitragvon mler » 06.09.2022 10:21
Hallo, gibt es seitens Yamaha eine Grundeinstellung für die Schraube am Kaltstartregler an der TDM 900 RN11?
Ich meine die kleine Schraube mit der Feder drunter, die auf dem Bolzen sitzt, der das Gestänge bewegt.
Mir ist nämlich gestern beim Fahren passiert, das die Leerlaufdrehzahl auf 1500 u/min stand, habe dann die Leerlsufdrehzahl runtergedreht und bin nach Hause gefahren. Dort hab ich dann nachgeschaut und gesehen das oben besagte Schraube weg war, lag Gott sei Dank unten auf dem Motorblock samt Feder :roll:
Habe sie jetzt wieder rein gedreht aber die frage ist jetzt halt wie weit?
Danke schonmal :geek:
Re: Grundeinstellung Kaltstartanreicherung TDM 900
Beitragvon Überholi » 06.09.2022 16:17
der Kaltstartregler ist was anderes als die Leerlaufeinstellung.
der Kaltstartregler ist ein Wachsmodul da gibt´s imho nix zum einstellen.
das andere ist die Leerlaufeinstellung. diese drückt dann die Drossel klappen hoch.
diese ist glaub bei der 900er dann auf etwa 1100 u-min wenn der Motor warm ist.
mler
Beitragvon mler » 06.09.2022 17:31
Danke für die Antwort, mit der Leerlaufschraube habe ich nur die Drezhal wieder runter gestellt, nachdem ich die andere Schraube verloren hatte. Ich habe mal ein Bild angehängt wo man die Schraube sieht. Ich dachte das wäre der Teil für den Kaltstart mit dem Wachs.
Beitragvon Überholi » 07.09.2022 08:56
du hast recht. - diese schraube ist mir noch nicht aufgefallen. ich weis auswendig nicht wie herum man die drehen muss. - ich würde das im kalten zustand mal ansehen. dann im warmen. ich meine der stössel geht raus im warmen. also wenn man die schraube ausdreht müsste es weniger dreh zahl sein. - wenn es anders herum ist, dann eben anders herum. im Kalten muss die drehzahl hoch sein - so um die 2500 denke ich . im warmen sollte die dreh zahl dann auf 100 etwa gehen.
tank hoch klappen und dementsprechend einstellen. wenns aufs erste mal nicht klappt halt warten bis die Maschine wieder kalt ist. das bewegen des stössels sieht man.
mler
Beitragvon mler » 07.09.2022 10:14
Ok super, danke :geek: Werde es die Tage mal versuchen :ok:
Beitragvon Überholi » 16.09.2022 21:39
da war naturlich 1000-1200 gemeint im leerlauf warm.
TvH
Beitragvon TvH » 06.10.2022 08:01
Das Biest klemmt öfter mal und muss dann gängig gemacht werden.
Das kann auch eine Ursache sein
Beitragvon Überholi » 08.10.2022 08:43
TvH hat geschrieben: ↑
06.10.2022 08:01
das war auch hier, wie ich meine, das Anfangsproblem. - dazu muss es von den Drosselklappen gelöst werden und der Stift vom Schmodder befreit werden .
das geht ohne den Wasser Kreislauf zu öffnen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
