Montage-(Haupt)ständer
Mic4TX
Beitragvon Mic4TX » 26.08.2022 12:55
Moinsen,
nach guten ersten 1200 km in der letzten Woche bin ich super zufrieden mit meinem Kauf der 4TX.
Da ich davon ausgehe, dieser Maschine einen längeren Aufenthalt bei mir zu bescheren, kommen natürlich irgendwann die Wartungen und Reparaturen....
Da ich keinen Hauptständer verbaut habe...Welche Möglichkeiten habt ihr geschaffen, um z. B. die Gabel auszubauen?
Mit meinem Montage-hubständer komme ich da wohl nicht weiter, da die Auspuffführung (Remus) den tiefsten Punkt unter dem Motor darstellt.
Mit dem Heckmontageständer komm ich ja dann auch nicht weiter, wenn ich von arbeiten und entlasten muss...
Danke für eure Ideen;-)
ddiver
Re: Montage-(Haupt)ständer
Beitragvon ddiver » 26.08.2022 13:34
Ich hab für meine 900er einen Wagenheber genutzt und ein Stück Brett zwischen die Auspuffrohre gesteckt um direkt auf den Motorblock zu drücken. Im Prinzip dort, wo auch der Hauptständer wäre.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 26.08.2022 16:07
Ich habe mir einen ordentlichen Balken oben in der Garage eingebaut.
Mit einem geeigneten Flaschenzug kann ich vorn wie hinten prima in die Höhe liften.
Umfallen kann das Möpii damit auch nicht, also alles bestens.
Links und rechts in Lenkerhöhe je einen großen Ring in die Wand gedübelt, damit kann auch nix umfallen, wenn man den Hauptständer nutzt.
Somit bin ich für alles gerüstet.
Wie heißen diese großen Ösen eigentlich? Bullenringe?
Zuletzt geändert von ecki55 am 27.08.2022 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Heckes
Beitragvon Heckes » 26.08.2022 19:15
Den Hauptständeer nur für den Reparaturzeitraum einzubauen, wurde auch schon mal als Lösung gehandelt.
Der Seil- oder Kettenzug ist auch meine bevorzugte Variante. Leider bei meinem aktuellen Garagendach nicht machbar.
Einen Zentralständer aufzutreiben und eine Aufnahme dafür anzufertigen ist wohl nur für Vielschrauber.
Also die Mitte mit einem Heber anliften und gerne das Vorderrad nach unten wegspannen, damit das Mopped nicht nach hinten kippen kann. Und die Idee, es gegen seitliches Umfallen zu sichern finde ich ja auch nicht blöd.
Zum Anheben kannst Du etwas stabiles zwischen Ölwanne und Auspuffrohren schieben und dann links und rechts so lange unterfüttern, bis dass der Heber vernünftig arbeiten kann.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 26.08.2022 22:09
Oder so:
Die Steckbolzen sind hohl damit man auch die Schwinge ausbauen kann, man muß nur die Mutter vorher entfernen.
Mic4TX
Beitragvon Mic4TX » 28.08.2022 12:12
Oki, das ging ja schnell mit euren Antworten. Vielen Dank.
Werde mir das ein oder andere davon mal durch den Kopf gehen lassen und schauen, was sich für mich anbietet;-)
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 28.08.2022 19:25
ecki55 hat geschrieben: ↑
26.08.2022 16:07
Ich kenn das als Gerüstösen bzw. Ösenschrauben ;)
