Alternativer Kupplungshebel (Nachbau)
DvP
Beitragvon DvP » 11.08.2022 09:29
Liebe TDM Gemeinde,
ich würde an meiner RN08 gerne einen neuen/anderen Kupplungshebel verbauen und fragen ob jemand von euch einen hochwertigen Nachbau kennt. Das starke Höhenspiel regt mich schon sehr auf und die plumpe Optik macht auch nicht gerade Freude.
Ich war gerade beim Händler wegen dem Spiel und der Schwergängigkeit. Ist wohl ein neuer Kupplungszug fällig, aber an dem Höhenspiel wird sich kaum was ändern, meinte er. Drum die Frage: Kennt jemand von euch einen guten, hochwertigen Nachbau, der "effektiv hebelt", gut aussieht und nicht so massiv herumwackelt?
Viele Grüße und vielen Dank,
Armin
Re: Alternativer Kupplungshebel (Nachbau)
Beitragvon Steindesigner » 11.08.2022 10:48
ABM ist ne gute Adresse.
Kein Chinamüll, muss aber auch bezahlt werden.
https://ab-m.de/de/motorradzubehoer-shop-start/4/Hebel
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 11.08.2022 14:52
DvP hat geschrieben: ↑
11.08.2022 09:29
Geht es nur um die Schwergängigkeit, reicht i.d.R. gut spülen. Ersetzen ist hier nur notwendig, wenn der aufspleißt.
Bei der 4TX geht der obere Zug bis links neben den Rahmen unter die Seiten-Abdeckung, dort ist ein Adapter und von dort geht es mit einem weiteren Zug zum unteren Umlenkhebel
Beitragvon Überholi » 11.08.2022 23:05
Beichtvater hat geschrieben: ↑
11.08.2022 14:52
11.08.2022 09:29
nein da ist sowohl axial wie radial sehr viel spiel vorhanden. - auch dadurch ist eine präzise Betätigung nicht mehr gewährleistet.
ich wusste auf Anhieb jedoch keinen echten Ersatz. vor allem sollte da wohl auch die Lenker Einheit (Hebelaufnahme )mit getauscht werden - dann auch auf beiden Seiten gleiche Hebel.. passend zur 900er TDM
Spiegel sollen dann auch wieder mit dran...
Brain
Beitragvon Brain » 12.08.2022 07:17
An meiner 3VD habe ich welche von Raximo verbaut. Gibt es auch für die RN08 . Sind aber auch nicht günstig und werden mit der originalen Halterung verbaut.
https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCF-Bremsh ... -2002-2003
Beitragvon 100wasser » 12.08.2022 07:46
Brain hat geschrieben: ↑
12.08.2022 07:17
Und ich dachte ich hätte schon alles gesehen.
Wozu, zum Teufel, braucht man einen Lever Guard :lol:
https://mtp-racing.de/Raximo-Lever-Guar ... 14-RX1-set
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 12.08.2022 09:16
das braucht man wenn man Schönwetter Fahrer ist. jemand der im Winter auch mal fährt, würde Hand Protektoren nehmen.
DvP
Beitragvon DvP » 12.08.2022 09:26
Vielen herzlichen Dank! Ich werde mir die vorgeschlagenen Hebel mal genauer anschauen :-) Bin froh wenn das Geschlacker endlich weg is...
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 12.08.2022 13:19
Überholi hat geschrieben: ↑
11.08.2022 23:05
Hi Erich,
mir ging es nur um den Aspekt Kupplungszug wechseln. ;)
Das Spiel des Hebels ist ganz klar Verschleiß und das Ding gehört gewechselt. Das kann meines Wissens nach sogar als Mangel beim TÜV durchgehen...
Beitragvon Red » 13.08.2022 07:25
Pass bei den Hebeln auf das der Bremshebel (wenn es ein gefräster ist) eine ABE hat.
Immo ist die Executive ganz heiß drauf.
Ansonsten was das Spiel angeht, kann man sich mit sehr dünnen U-Scheiben helfen, u. in der Bohrung kann eine Passhülse das Spiel verringern.
DvP
Beitragvon DvP » 20.08.2022 17:39
Hallo die Herren,
Synto und Raximo sehen sehr gut aus. Ich hab nur noch eine Frage:
Liegt das Gewackel hoffentlich eh nicht an der Aufnahme für den Hebel selbst? Die ist zwar stabil montiert und bewegt sich selbst natürlich nicht, aber weiß nicht ob die etwas "abgewerkelt" ist. Neue (alternative) Hebel komplettt mit Aufnahme kann ich leider nicht finden. Oder reichts eh nur den Hebel zu kaufen/tauschen?
Habt ihr den Bremshebel dann gleich mitgetauscht?
Vielen Dank...freue mich jetzt schon sehr auf einen neuen Hebel (und neuen Kupplungszug) :-)
Armin
skymann1
Beitragvon skymann1 » 20.08.2022 20:45
Hallo, ich hatte letztens neuen gekauft, Nachbau aus der Bucht, wackelt etwas weniger, tut seinen Dienst, zumindest ist die Bohrung jetzt wieder rund und kein Langloch wie beim alten.
Das wackeln kommt meiner Meinung nach von der Aufnahme.
Bremshebel ist bei mir auch neu, je Stűck um die 12 Euro, Optik wie die Originalen.
Grüße Peter
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 20.08.2022 23:50
20.08.2022 17:39
Hallo die Herren,
Liegt das Gewackel hoffentlich eh nicht an der Aufnahme für den Hebel selbst? Die ist zwar stabil montiert und bewegt sich natürlich nicht, aber weiß nicht ob die etwas "abgewerkelt" ist.
Wenn der Kupplungshebelbock ausgelutscht ist, siehst es daran das es unten wo der Kupplungshebel läuft, es nach unten ausgewaschen ist. Baue den Hebel mal raus und schaue wie die Schleifspuren sind. Aber selbsr wenn der Kupplungshebel etwas spiel nach oben und unten hat, wirst es bei der Kupplungsbetätigung nicht groß merken , es ist eher was mechanisch Optisches was man nicht so toll ist.
DvP
Beitragvon DvP » 21.08.2022 11:06
Danke!
Hier habe ich übrigens die Aufnahme und alle weiteren Teile ganz einfach gefunden:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... lter-hebel
Die 30€ zusätzlich zu den neuen Hebeln lassen sich noch verkraften und dann sollte alles wieder perfekt passen.
