Kupplungskreischen
EinNeuer
Kupplungskreischen
Beitragvon EinNeuer » 10.07.2022 10:54
moin,
nach 95.000 km habe ich mich endlich mal bequemt das Kupplungskreischen bei der 4TX in Angriff zu nehmen.
Ich fuhr auch mit gebohrten Löchern, verstärkten Federn, Racing Beläge usw. keine Besserung.
Lange Rede kurzer Sinn, habe mir bei Kedo das Überholungs-Kit besorgt, verbaut, Kupplung komplett gleich erneuert (Federn, Beläge, Scheiben) und was soll ich sagen, das Kreischen ist wech, man könnte jetzt bestimmt sogar wheelen (wers kann ich nicht).
Also wem das Gekreische auch auf den Sack geht, dem kann ich den Aufwand nur empfehlen.
Gruß Martin
ReinhardS
Re: Kupplungskreischen
Beitragvon ReinhardS » 10.07.2022 11:36
Welches Öl hattest Du drin, als es kreischte? Synthetisch?
t3kay
Beitragvon t3kay » 17.07.2022 00:48
Das gekreische ha en wir auch, wenn auch an allen 900ter Motoren bei uns. Allerdings nur wenn die kalt sind. Im warmen haben wir das nicht. Und auch nicht immer. Habe schon geguckt bei welche Drehzshl und was weiss ich nicht noch alles, aber reproduzieren haben ich noch nicht geschafft. Mittlerweile ist es mir/uns auch egal. Solang es nur im kalten Auftritt.
ddiver
Beitragvon ddiver » 17.07.2022 17:38
Warum Reinhard fragte ist die Ölart.
Die TDM will seit Urzeiten nur mineralisches, max teilsyntethisch.
Wenn du vollsynthetisches verwendest, was ja gerne ge- und verkauft wird, dann ist dein Gekreische vorprogrammiert.
Daher, Öl auf mineralisch ändern und es sollte weg sein. Dann hast auch die Möglichkeit, im Notfall mit teilsynthetischen nachfüllen.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 17.07.2022 18:07
Nö!!!!
Fahre seit Jahren Motul 7100 vollsynthetisch (auf Empfehlung hier im Forum) und
gekreischt hat es noch nie!
ddiver
Beitragvon ddiver » 17.07.2022 19:34
Ich kann halt nur aus meiner Erfahrung von 4 TDM's berichten.
Vielleicht ist deine Sorte eine Ausnahme. Die hatte ich noch nicht.
Meist nehme ich Castrol.
Lorenz01
Beitragvon Lorenz01 » 06.03.2024 08:36
Beim Motul 7100 kann ich das Kupplungskreischen im ganz kalten Zustand provozieren indem ich schneller als üblich die Kupplung beim anfahren loslasse. (Hatte nur einmal kreischen, war aber ein unvorsichtiger bei einer Stopptafel der mich beim rückwärts Fahren umgeschmissen hätte😂😂)
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 06.03.2024 10:24
Lorenz01 hat geschrieben:
06.03.2024 08:36
Hattest Du da gekreischt oder die Stopptafel? :twisted:
Fragen über Fragen :mrgreen: :lol:
watzmann
Beitragvon watzmann » 09.03.2024 08:48
@Martin: hast Du das Kit zur Komplettüberholung des Kupplungskorbs geholt? Das mit den neuen Ruckdämpferfedern und den Distanzringen zwischen Antriebszahnrad und Kupplungskorb? Wenn ja, wie hast Du dann den Korb neu vernietet?
Lorenz01
Beitragvon Lorenz01 » 20.06.2024 18:42
Beichtvater hat geschrieben:
06.03.2024 10:24
06.03.2024 08:36
wir haben um die Wette gekreischt... :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
