Unterschied 3VD und 4TX Federbein?
Koelsch
Beitragvon Koelsch » 02.07.2022 09:19
Hallo welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Federbeinen?
Länge Lochgröße ect.?
TDM-Frank
Re: Unterschied 3VD und 4TX Federbein?
Beitragvon TDM-Frank » 02.07.2022 09:34
Hallo Frank,
Antwort:
Farbe und Alter ;)
Koelsch
Beitragvon Koelsch » 02.07.2022 10:56
Danke
Beitragvon Kruemel » 02.07.2022 14:57
... und die Möglichkeit, bei Sozius/a-Betrieb die Federvorspannung unter dem Sitz mit einer Schnellverstellung umzuschalten.
Gerne!
;o))
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 02.07.2022 17:16
Kruemel hat geschrieben:
02.07.2022 14:57
Gerne!
;o))
Das hatte auch die 3VD ;-)
Koelsch
Beitragvon Koelsch » 04.07.2022 07:40
Ok ich denke werde den Winter und die Angebote abwarten um etwas passendes zu finden.
kummi
Beitragvon kummi » 04.07.2022 09:58
Bedenke, dass die gebrauchten am Markt ziemlich ausgelutscht sein könnten. Ich würde dir eins von YSS empfehlen. Ist technisch einem Wilbers 540 oder 640 ebenbürtig, kosten aber nur knapp die Hälfte.
Siehe auch hier: https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=22&t=34679
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 04.07.2022 10:27
Ich hätte ein 4TX Federbein mit 33TKm anzubieten und ein 3 VD mit 38TKm.
Die Gummiklötze an der Dämpferstange sind bei beiden lädiert, die Dämpfer aber in Ordnung.
Bei Bedarf kannst dich gerne melden.
Habe auf einen Öhlins Fahrwerk umgestellt (von Tangomann)
Koelsch
Beitragvon Koelsch » 07.07.2022 09:40
Nach Tagelangem suchen googln und hier lesen bleibt wohl nichts anderes über als auf eins der genannten Federbeinen Wilbers, YSS ausschau zu halten.
Bei Kleinanzeigen war eins von WP drinne für Fahrergewicht 75kg, wenn man dann rechnet was das revedieren und eine neue Feder kostet :oops:
Alternativ habe ich gesehen das es eins von Biturbo voll einstellbar so um die 5-600€ gibt.
So eins hatte ich mal an einer TL1000 war damit sehr zufrieden.
Naja den Winter abwarten :D
