Lenker 0229 oder 0310 - Probesitzen möglich ?
Kallstadter
Beitragvon Kallstadter » 23.06.2022 16:17
wie so viele hier im Forum komme ich mit dem Originallenker nicht so richtig klar. Wollte daher auf einen 0229 er oder 0310 er Lenker umbauen. Leider konnte ich am MT in Bayern nicht teilnehmen (da hätte es ja bestimmt welche gegeben :D ) um vielleicht mal beim Probesitzen zu sehen welcher Lenker mir besser passt.
Gibt es jemand im Rhein-Neckar-Kreis (+100 km) der einen dieser Lenker verbaut hat und mich vielleicht mal Probesitzen läßt ?
Grüße aus der sonnigen Pfalz
ecki55
Re: Lenker 0229 oder 0310 - Probesitzen möglich ?
Beitragvon ecki55 » 23.06.2022 17:06
Der 0229 passt nicht bei der 900er, schlägt dann links und rechts im Tank ein.
Der 0310 ist weniger als der originale Lenker gekröpft, kommt dadurch mit den Griffen etwas weiter nach vorn, ergibt (für mich besser) eine vorderradorientiertere Haltung.
Aber das sollte man tatsächlich, wenns geht, mal testen.
Achja, und andere Lenkergewichte brauchst du auch, die oginolen passen da nicht.
Zuletzt geändert von ecki55 am 23.06.2022 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Thor
Beitragvon Thor » 23.06.2022 17:08
Hallo Peter,
falls der 0229 ein ABM-Lenker ist kannst Du den auf meiner RN 11 sehen, Probe sitzen usw..
Bim zwar nicht aus dem Rhein-Neckar- Kreis, aber Kallstadt liegt in der Nähe von Eisenberg :lol: .
Gruß Axel!
Beitragvon Yamaha-Men » 23.06.2022 18:11
0229 ist ein ABM Lenker. Fahre ihn auf der 3 VD und bin sehr zufrieden damit :mrgreen:
ddiver
Beitragvon ddiver » 23.06.2022 21:17
ecki55 hat geschrieben: ↑
23.06.2022 17:06
Nun, ich hab den 0229 auf der 900er und bei mir schlägt nix an. :x
mischa
Beitragvon mischa » 24.06.2022 13:09
23.06.2022 17:06
Mit den Lenkergewichten wird es etwas schwieriger da der Innendurchmesser des Lenkers (ABM 310 Alu) nur 12 mm beträgt. Die mitgelieferten Klemmgummis sind meistens breiter. Dann muss man die Klemmgummis von den Gewichten anpassen bzw. sicher gehen das solche schmalen Gummis (M6 Schrauben) beiliegen. Für die Handschützer musste ich mir die Klemmung für M8 Schrauben aus einem Alu-Rohr selber bauen. Die mitgelieferten waren zu breit.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 24.06.2022 13:12
ddiver hat geschrieben: ↑
23.06.2022 21:17
23.06.2022 17:06
Mhhh, mir hatte man damals den 0229 fälschlicherweise zugeschickt, angehalten und sofort bemerkt dass der niemals passen könnte.
Reklamiert und den 0310 bekommen, passt super.
ddiver
Beitragvon ddiver » 25.06.2022 11:00
Den 0229 hatte ich immer, auf der 4TX sowie auf der 9er 2003 und nun 2007.
Ist auch eine Frage den Aufstellwinkels. Da ich groß bin, drehe ich den doch weiter rauf.
Eventuell ist das die Antwort.
ddiver
Beitragvon ddiver » 25.06.2022 11:04
mischa hat geschrieben: ↑
24.06.2022 13:09
23.06.2022 17:06
Da hat ABM auch was neueres, das super hält, sprich, über den Konus festzieht.
Hab die jetzt seit Mai und die halten wie verschraubt.
ABM Lenkerenden
