Windschild wechseln 3VD
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 08.06.2022 07:57
ich würde gerne ein anderes Windschild an meiner 3VD testen. Nun kommt aber die Frage - muss ich die ganze Verkleidung dafür abbauen, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Die 4 oberen Schrauben sind ja kein Thema - nur die 2 unteren.
Brain
Re: Windschild wechseln 3VD
Beitragvon Brain » 08.06.2022 10:24
Mit schlanken Händen kommt man oben am Tacho vorbei wenn man den Schaumstoff wegdrückt.
Ist aber sehr fummelig. Und wenn man die Mutter dann verliert :twisted:.
Einfacher geht wenn man die Verkleidung abbaut. Nur bei anbauen das Standlicht wieder anstecken :!: sonst baut man noch mal ab. Allerdings wenn die Scheibe weg ist kann man es auch so anstecken. Hab ich schon so gemacht :motz:
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 08.06.2022 15:02
kann man den die Blenden vom Tacho abnehmen, um dann an die 2 Schrauben zu kommen?
Wie bekommt man die Klemmen (23) eigentlich los?
Ich hatte erst gedacht, die wären zum schrauben. Nur ich hatte kein 3,5mm Inbusschlüssel :o
Beitragvon Red » 09.06.2022 06:15
Die Tachoblende ist nicht verschraubt. Das sind Plastiknieten. Dauert aber nicht lange die Verkleidungen abzubauen.
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 09.06.2022 08:07
Problem gelöst - jetzt lässt sich die Scheibe mal eben wechseln. Ich habe alle 6 Schrauben ohne Demontage der Verkleidung entfernt.
Dann bin ich hingegangen und habe in die unteren 2 Löcher Gummimuttern gesteckt. An die anderen Schrauben kommt man ja ohne Probleme. Top - jetzt kann man die Scheibe in 10 Minuten wechseln. Die Gummimuttern von der Verkleidung passen genau in die Löcher.
Brain
Beitragvon Brain » 10.06.2022 08:05
Schniggi hat geschrieben: ↑
09.06.2022 08:07
Genau so habe ich das bei mir jetzt auch gemacht. :ok:
