Schraubnippel zur Befestigung der Sitzbank links und rechts am Tank (alternativ zur Klettvriante)
Bolide
Beitragvon Bolide » 06.06.2022 18:14
An meiner 3VD ist einer der Halterungen (so ein Kugelkopf) welcher in den Tank gesteckt wird abgebrochen.
Kann mir jemand eine Info geben, wie, wo, ich diese Teile bekomme und was die genaue Bezeichnung oder Teilenummer ist?
Schon mal vielen Dank
kummi
Re: Schraubnippel zur Befestigung der Sitzbank links und rechts am Tank (alternativ zur Klettvriante)
Beitragvon kummi » 06.06.2022 19:14
Die gibt es nicht mehr bei Yamaha
Wenn du viel Glück hast, findest du auf eBay welche.
Alternativ dickes Klettband.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 07.06.2022 08:45
Bolide hat geschrieben:
06.06.2022 18:14
...und was die genaue Bezeichnung oder Teilenummer ist?
Das ist in dem Ersatzteilkatalog zu finden:
Yamaha Ersatzteilkatalog
kummi
Beitragvon kummi » 07.06.2022 08:56
Beichtvater hat geschrieben:
07.06.2022 08:45
06.06.2022 18:14
Ist noch nicht mal mehr in der Fiche gelistet! Ich habe mal zwei bei Ebay ersteigert. Das ist aber auch schon wieder Jahre zurück.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 07.06.2022 17:04
kummi hat geschrieben:
07.06.2022 08:56
Ist das nicht bei #10/Sitz?
Was Bolide genau für Schraubnippel meint, weiß ich nicht, vielleicht auch, weil ich eine 4TX habe, bei Fiche 10 sind ein paar davon (8, 9, 10, 11) an der Sitzbank vorhanden ;)
Bolide
Beitragvon Bolide » 08.06.2022 10:37
Danke für die Beiträge!
Also bei der 4tx gibt es diese Art der Befestigung nicht.
Meine Vermutung, dass es die Dinger nicht zu bestellen gibt, weil auch in keinem Ersatzteilkathalog erwähnt scheint sich zu bestätigen.
Die Nr. 10 auf dem Plan der Sitzbank sind nicht die gesuchten Teile. Diese befinden sich an der Stelle, wo alternativ die Kletthalterungen haften.
Diese Befestigungsnippel werden angeschraubt. Dummerweise auch noch von der Seite auf der sich der Sitzbankbezug befindet. Wenn ich also so ein Teil wegen Beschädigung erneuern wollte wenn ich könnte :-), müsste auch noch der Sitzbezug an den Stellen entfernt werden. Habe mir jetzt einfach eine neu gebrauchte Bank gekauft an der die Nippel ok sind. Die geht jetzt zum Polsterer zum aufpolstern und beziehen.
Allen liebe Grüße
Brain
Beitragvon Brain » 08.06.2022 14:25
Bei meiner Sitzbank sind die leider auch beide schon abgebrochen. :(
Bis jetzt hält sie aber auch so noch ganz gut.
