zu viel Spiel im Antriebsstrang 3VD
Schniggi
Beitragvon Schniggi » 29.05.2022 15:00
Wenn der 1. Gang eingelegt ist, die Kette optimal gespannt, das Gummilager nicht ausgeschlagen ist, wie weit könnt ihr das Hinterrad drehen, von Anschlag zu Anschlag? Bei mir ca. 15cm und das Spiel kommt aus dem Getriebe. Ist das Spiele normal?
Ich bin der Meinung ich habe zu viel Spiel und daher das Rucken beim Lastwechsel.
Re: zu viel Spiel im Antriebsstrang 3VD
Beitragvon Überholi » 30.05.2022 22:02
15 cm ist gefühlt viel... wobei ich grad keine TDM zum testen da hab.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 30.05.2022 22:38
Typischerweise sind es 6-8cm, wenn man schiebt und das Rad am Boden betrachtet.
Ist halt die Frage wieviel Kilometer und welches Baujahr.
Bei meiner Super Tenere sind mir 2003 die Federn im Ruckdämpfer gebrochen , danach hatte es die Nieten vom kupplungskorb abgeschert, Letztere hab ich dann bemerkt und mit damals einen TDM850 Motor an Land gezogen und mich hier angemeldet.
Aber da war eigentlich ein frühes Super TenereProblem und keines der TDM ab 1991.
Am Ritzel am Getriebausgang, sollte das Spiel ungefähr einen Zahn oder weniger haben, so meine bisherige Erfahrung.
