4TX Kurbelwelle Steuerkettezahnrad
Pauls
Beitragvon Pauls » 05.05.2003 08:58
letztes WE hat sich meine TDM 4TX fast lautlos von mir verabschiedet. Die Zähne von den Zahnrad auf der Kurbelwelle sind ausgebrochen und schwimmen im Motor. Schlimmer ist aber das nun die Nokenwelle nicht mehr mitgedreht wird. Meine Fragen:
Stehen die Kolben an den Ventielen an?
Ist das Zahnrad von der Kurbelwelle zu demontieren oder ist es fix mit der KW verbunden?
Danke Paul
webster
Beitragvon webster » 05.05.2003 10:08
***WEBSTER****
----->derdermitderTDMtanzt<-----
webster
Beitragvon webster » 05.05.2003 10:10
;( ;( ;( Davon kann ma leider ausgehen, dass die Ventile ein diskretes Meeting mit den Kolben hatten. also so fast LAUTLOS geht das normalerweise nicht ab. Bad luck!!
wieviel km hat denn der Motor???
alles gute
webster
***WEBSTER****
Grafnero
Beitragvon Grafnero » 05.05.2003 11:33
Servus,
schau mal im TRX Forum vorbei und setze dich mit Webmaster Torsten in Verbindung oder direkt mit Helmut Klee, welcher gerade eine Reparaturmöglichkeit dafür ausknobelt.
Helmut Klee [nc-kleehe@netcologne.de]
Gruß Wolfgang
vollen Tank
und freie straßen
wünscht Wolfgang
Zuletzt geändert von Grafnero am 05.05.2003 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Pauls
Beitragvon Pauls » 05.05.2003 12:12
wie ist die Adresse vom TRX Forum? Ist das ein bekanntes Problem bei der TDM das die Zähne vom Steuerkettenzahnrad ausfallen? Motor hat ca. 44 tkm, alle Service gemacht. Kann es sein das der Schaden vom Hinterradfahren kommt?
Grafnero
Beitragvon Grafnero » 05.05.2003 14:15
http://www.racelinks.de/trxworld/seiten/forum.htm
Gibt schon einige Statements im TRX Forum dazu. Liegt vermutlich an Mangelschmierung und zu engen Toleranzen des Nockenwellentriebes/ Lagerböcke
Gruß Wolfgang
vollen Tank
und freie straßen
wünscht Wolfgang
