O-Ringe Bremssattel beim Yamaha-Kit dabei?
Neetro
Beitragvon Neetro » 19.03.2022 16:04
Wollte heute meine Dichtungen an den Bremssätteln erneuern. Hab da bei Ebay einen Komplettsatz bestellt, angeblich passend für 4TX und mein Baujahr, aber Pustekuchen. Passt nicht rein, Pech gehabt. Wird verbucht unter "Wer billig kauft, kauft zweimal".
Jetzt hab ich bei Mama Yama im Onlinekatalog die Dinger bestellt (3HE-W0047-50), aber es gibt ja neben den Dichtringen der Bremskolben noch oben und unten 2 kleine O-Ringe, die erst zu Tage treten, wenn man den Sattel teilt. Auf der Explosionszeichnung sind die nicht zu sehen und jetzt meine Frage an die Leute, die das Kit bei Yamaha schon mal bestellt haben: Sind die beiden O-Ringe dabei oder gibts da nur die Dichtringe für die Kolben? Die alten kann ich vergessen, sind komplett platt und undicht.
brumm_frank
Re: O-Ringe Bremssattel beim Yamaha-Kit dabei?
Beitragvon brumm_frank » 19.03.2022 17:49
Der Dichtringewechsel ist bei mir zwar schon Jahre her aber ich glaube mich zu erinnern, dass bei dem Set nur die Dichtringe für die Kolben dabei waren.
Die kleinen O-Ringe waren noch total elastisch, so dass ich sie wieder eingesetzt habe und das Gesamtsystem blieb dicht.
Beitragvon Kruemel » 19.03.2022 18:02
für die 4 TX und die 3 VD gibts unterschiedliche Bremssättel - ich kann mich irren, dass die bei der TX unterschiedlich gross sind ....
Die Bremssättel sollen an sich nicht getrennt werden (wie haben die die dann zusammenbekommen?????), warumn auch immer .... wobei das, wenn mans "richtig" machen möchte, unumgänglich ist, da, wenn, die Probleme daher rührten, dass das Sattelmaterial in der Umgebung der Nuten für die Kolbendichtungen bis in die Rillen hinein gequollen war, was dann die Dichtungen so verformte, dass die Kolben schwergängig waren ....
In sofern - ....
Ohne Gewähr oder Gewehr: verschiedene Dichtringe für "dazwischen" besorgen bzw. klar sagen wofür man sie benötigt - nämlich den Kontakt mit BreFlü ...
Da es O- Ringe aus verschiedenem Material gibt - findet sich evtl etwas ...
Wobei mir gerade durch den Sinn geht - sind die originalen nicht im Querschnitt rechteckig?`??? also keine Rundschnur????
Ich sachma- bei mir funktionierts jedenfalls ....
kummi
Beitragvon kummi » 20.03.2022 06:21
Lies sich Mal hier ein : https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... t=Dichtung
Der vorletzte Beitrag auf Seite 1 könnte eine Lösung sein.
Neetro
Beitragvon Neetro » 20.03.2022 20:25
Jo danke euch erstmal. Bei meinem nichtpassenden Ebay-Dichtsatz waren alle Dichtungen dabei, auch die jetzt benötigt werden, daher hab ich den ja genommen.
Aber jetzt hab ich ja schon neu bei Yamaha bestellt, daher geht der Rep-Satz aus England nicht, die haben ja auch teils aberwitzige Steuern seit dem Brexit. Die alten Dichtungen habe ich schon ausprobiert, die dichten nicht mehr, egal wie fest ich die Schrauben anziehe...
Es gibt hier einen Spezialladen in Wien, der macht in Dichtungen, der wird mir hoffentlich helfen können.
Neetro
Beitragvon Neetro » 24.03.2022 22:52
Falls jemand das original Yamaha Bremssattel Reparatur SET für vorne auch kaufen möchte, der sollte 4x 3HE-W0047-50 bestellen, denn "2x" reicht nur für einen Bremssattel. Nur so als Info. Jetzt muß ich noch ne Woche auf das zweite Set warten :(
