LiFePo4 Tracer 900 GT
Fahrmodi, ABS, TCS u.ä. der Tracer
Moderatoren: Paul, Überholi
Beitragvon Horst_Hustler » 21.11.2021 13:26
Hallo Zusammen.
Nachdem nach knapp 3 Jahren die Original-Batterie nicht mal mehr die 12.0 Volt schafft bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Hierbei bin ich auf die Aliant YLP10 Motorrad Lithium Batterie gestoßen.
Frage: Passt dieser Akku in die Tracer 900 GT
Diese ist mit den Anschlüssen 4 mm höher, denke da ist Toleranz an Platz vorhanden, aber da die Batterie liegend eingebaut wird und zudem die Pole in der Mitte des Akkus liegen sind die Anschlüsse nicht ganz oben sondern im Gegensatz zur Original-Batterie etwas in die Tiefe versenkt, was möglicherweise den Anschluss der Kabel erschwert.
Andererseits könnte man die Aliant auch aufrecht in die Aussparung stellen. Dann ist sie 14 mm zu hoch.
Bevor ich jetzt die alte Batterie ausbaue um mir das Batteriefach dahingehend anschaue, frage ich hier mal einfach nach. Vielleicht hat einer von euch das Teil erfolgreich verbaut,
Danke für euer Wissen.
Gruß Horst
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 24.11.2021 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Re: LifePo4 Tracer 900 GT
Beitragvon flory » 21.11.2021 14:25
wenn man die Typenbezeichnung der Originalbatterie eingibt, kommen normalerweise die kompatiblen Li-Alternativen hoch. Die passen dann ganz genau, auch die Anschlüsse. Oft sind sie dann sogar noch etwas niedriger, sodass der entstandene Spalt mit Spacern aufgefüllt werden muss/kann.
Aliant sagt mir jetzt nichts.Größer darf sie eigentlich nicht sein.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.11.2021 14:40
Schau mal hier: https://www.ebay.de/itm/174593474123?ha ... Sw5MRf~eQY
Wichtig sind die - und + Anschlüsse, also ob links uns rechts passend.
Die Ausmaße stehen da auch dabei.
Die sind idR erheblich kleiner, weshalb bei den meisten ne Menge Hartschaumspacer zum Zurechtschneiden dabei sind, damit die klapperfrei eingebaut werden kann.
So habe ich auch meine super einbauen können.
Beitragvon Überholi » 21.11.2021 18:32
angepriesene Batterien (Akkus) haben 150 87 auf 95 mm die von dir soll 114 69 98 haben - ich denke die passt.
wobei du keine 10H brauchst ich hab eine viel kleinere drinnen.
starten tut die viel besser wie die originale .
geht immer noch obwohl ich die mal gar nicht geladen hab und keine Spannung mehr messbar war.
Gewicht sparst du dann auch noch :lol:
Beitragvon Horst_Hustler » 22.11.2021 12:55
Danke für die Antworten!
Dass ich eine LifePo4 haben möchte ist schon entschieden.
Jetzt geht es darum ob es dieda wird. Oder nicht.
Da diese sich preislich nicht von den anderen unterscheidet und deren Ruf hervorragend ist, ist dieda auf meiner Wunschliste.
Wie ihr sehen könnt sind die Anschlüsse mittig und somit bei liegender Montage im Batteriekasten weiter unten.
Die Frage ist, reichen die Kabel dorthin.
Ich bestell die jetzt einfach mal und werde berichten.
Beitragvon Red » 23.11.2021 21:11
Tage später.......
Endlich mal eine Entscheidung.
Die Kabel hast du Ratzfatz verlängert, wenn die nicht passen.
Ansonsten wirst du damit zufrieden sein.
Beitragvon Horst_Hustler » 24.11.2021 05:29
Akku kommt heute, endlich wieder mal was zum basteln.....
Tenereman
Re: LiFePo4 Tracer 900 GT
Beitragvon Tenereman » 24.11.2021 15:55
Ich hab auch eine 5.5 AH geholt, sei es für die Vespa meiner Frau oder ich nehme sie für die TDM
Gestern war dann erstes Laden und dann ne Zweistündige Entladung mit 1,7 A in einer mir bekannten Schaltung.
Beitragvon Horst_Hustler » 25.11.2021 20:05
Passt.
Beitragvon Überholi » 28.11.2021 00:03
sag ich doch...
Zurück zu „Elektrik & Elektronik“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
