TDM kaufen: auf was muss man achten?
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 01.05.2003 20:39
werde morgen meine erste TDM anschauen und probefahren
Ez99 7500km, Erste Hand, privat
Wie kann ich festellen ob sie auch Bj99 ist und nicht Bj98 mit EZ 99?
Gibt es sonst noch spezielle Punkte auf was man achten sollte?
Was darf denn so eine TDM kosten?
Wie lange halten denn die Reifen?
Vielen Dank schonmal
Nemo
:look:
Beitragvon Werner » 02.05.2003 01:22
Hallo Nemo,
> 99?
keine Ahnung. Irgendwo gibts im Forum 'ne Aufstellung der Baujahre und der dazugehörigen Modellpflege Maßnahmen seitens Yamaha.
ja, es gibt eine spezielle TDM Krankheit, die teuer werde kann und nicht bei dem üblichem Gebraucht CheckUp auffällt.
Schraub die Ritzelabdeckungen (2Stück) ab und schau Dir die Ritzelmutter und das Gewinde an. Die Mutter löst sich schon mal, biegt mit der Zeit das Sicherungsblech auf und ruiniert dann das Gewinde der Getriebeausgangswelle.
Obwohl der füheste hier dokumentierte Schadensfall in dieser Richtung lag irgendwo bei etwas über 30 tkm.
-> Schwacke
Das hängt stark vom Reifen und dem persönlichen Fahrstiel ab.
Irgendwas zwischen 4 und 10 tkm sind normal.
Viel Spaß morgen, bzw. heute
Ciao,
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 02.05.2003 09:14
o.k vielen Dank auch, werde mir die Geschichte mit dem Ritzel mal anschauen.
Nemo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
