Unrunder lauf
Sporty
Unrunder lauf
Beitragvon Sporty » 28.08.2021 08:59
Guten Morgen
Habe festgestellt das meine RN08 im Standgas irgendwie unrund läuft. halte ich die Hände hinter die Abgasanlage ist auf FR links nichts auffällig und in FR rechts ab uns zu ein "aussetzen " zu spüren.
Desweiteren wenn ich durch beschleunige vibriert der Bock was sich an einem wackelndem Windschutz bemerkbar macht.
KFR ist da auch so ein Thema in der Stadt.
Knipstuning wurde durchgeführt. CO werte leicht erhöht um 15 Punkte aber keine Besserung.
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Überholi » 28.08.2021 13:12
mit Knipstuning meinst du sicherlich das außer betrieb setzen der klappe?
evtl ist am Zündkerzen Stecker zum Kabel oxidiert. ich schneide wenn ich eine Maschine da habe, die schon älter ist, 5mm vom Kabel weg, und drehe den Stecker wieder neu drauf.
ich verbaue auch bei 900ern Iridium Kerzen...
es schadet auch nicht alle Steckverbindungen mal zu öffnen und wieder an zu stecken. damit ein neuer Kontakt gemacht wird.
auch ist synchronisieren gut. ebenso das überprüfen vom DKS ob die werte stimmen.
wenn es dann nicht besser wird müsste man weiter forschen.
Sporty
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Sporty » 29.08.2021 10:19
Ok werde beim nächsten Zündkerzen Wechsel die Iridium Kerzen nehmen und die Zündkabel überprüfen. Wird allerdings erst nächstes Jahr gemacht. Die "zuleitung" zu den Zündspuhlen links und rechts hatte ich schon ab und mit Kontaktspray eingesprüht und mehrfach drauf und runter gemacht für besseren Kontakt. Werde versuchen der Gerät mal zur Werkstatt zu bringen um sie CO mäßig einstellen zu lassen.
Beichtvater
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Beichtvater » 29.08.2021 11:54
Kontaktspray kann kurzfristig helfen, muss aber nicht. Und langfristig ist es eh keine Lösung. Lieber die Kontakte in Augenschein nehmen und ggf. erneuern. So ja auch die Kabel zu den Kerzen, die Überholi deshalb bei solchen Fehlerbildern leicht kürz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
