Verbreiterung für den Seitenständer
hausmeister77
Beitragvon hausmeister77 » 27.08.2021 18:01
Hallo zusammen!
Der Zubehör- Handel macht mich etwas sprach- und ratlos. Ich suche eine Verbreiterung für den Seitenständer meiner TDM 900. Louis, Polo und Co bieten nur diese komischen Plättchen für die Hosentasche an. SW- Motech, Touratech usw. hat keine im Sortiment (zumindest nicht wenn man als Bike die TDM eingibt).
Leider bin ich nicht der große Schrauber. Also fällt selber was schweissen oder so schon mal weg.
Meine Hoffnung ruht jetzt ein bisschen auf Euch. Vielleich habt ihr ein paar Ideen wie ich das "Problem" lösen könnte.
Danke schon mal und Grüße aus der Pfalz
Re: Verbreiterung für den Seitenständer
Beitragvon Überholi » 28.08.2021 13:01
entweder du lässt nen schweisser ran, oder du baust die eine für ein anderes Motorrad um.
- jedoch wird die Schräglagenfreiheit und der platz zum Auspuff eingeschränkt.
ddiver
Beitragvon ddiver » 29.08.2021 07:18
Also ich hab die 9er jetzt doch schon eine Weile unterm Hintern und bin auch schön herum gekommen.
Wenn es grad keine Wiese war, so ist der Ständer äusserst selten eingesunken.
Das Ding ist besser, als es aussieht. Im seltenen Fall tut es ein Stein drunter auch.
Ansonsten kannst du auch eine dickere Gummiplatte nehmen und dir ein Stück zuschneiden, ein Stück von einer Fußmatte geht auch.
Ab in den Tankrucksack oder Koffer, wenn mal Not ist.
Nur keine teure Varianten.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 29.08.2021 10:10
Kleine Aluplatte mit einem Seil dran, kann man dann wenn man drauf sitzt, leicht einsammeln.
hausmeister77
Beitragvon hausmeister77 » 29.08.2021 11:20
Vielen Dank für die Tips. Ich werde mal schauen wie ich das löse ;-D
Zebra
Beitragvon Zebra » 04.09.2021 21:27
Ich habe eine dünne Holzplatte (ca. 5*5cm) unter der Sitzbank. Wenn ich mal auf der Wiese parke lege ich die drunter.
Das kommt aber vieleicht gerade ein mal im Jahr vor, dass ich die wirklich brauche.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 13.09.2021 21:49
Vielleicht passt sowas , ansonsten als Suchanreiz
https://www.amazon.de/Seitenst%C3%A4nde ... 9583009147
schelle66
Beitragvon schelle66 » 15.09.2021 18:52
Ich habe auch nichts passendes gefunden und habe ein kleines Holz dabei.
Das klappt fast immer :)
Gruß Schelle
dingo
Beitragvon dingo » 21.09.2021 09:16
hallo,
genau diese seitenständer vergrösserung habe ich bestellt und an meine tdm r18 montiert,
passt !!!
gruss klaus
H2Racing CNC Aluminium Motorrad Seitenständer Unterstützung Fuß-Verbreiterung Ständer Platte für Yam-aha MT-09 2013-2018,FZ-09 2013-2017,MT-09 Tracer
jis1968
Beitragvon jis1968 » 29.03.2022 11:02
Hab ich montiert.
Gestern beim Kurventraining hat es jedoch gewaltig gekratzt...
flory
Beitragvon flory » 29.03.2022 13:15
Hab das Teil von Louis unter der Sitzbank, falls es mal notwendig ist. Reicht.
jis1968
Beitragvon jis1968 » 19.12.2022 14:14
Tenereman hat geschrieben:
13.09.2021 21:49
Passt nicht, flog mir im Urlaub unbemerkt ab. Hoffentlich hat's niemanden erwischt.
mischa
Beitragvon mischa » 20.12.2022 21:36
So ein Teil https://www.amazon.de/Seitenst%C3%A4nde ... =1-34&th=1 , blos preiswerter, hatte ich gekauft und bearbeitet. Das passt nach umfangreichen Gebrauch der Feile sicher an den Seitenständer. Musste hinterher noch schwarz nachlackiert werden. Die Platte des "Pads" wird durch jeweils zwei Schrauben von oben und unten gehalten.
Das selbe Teil hatte ich vor zwei Jahren nach Bearbeitung an den Seitenständer der Bulldog geschraubt und das hält seitdem bombenfest.
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 01.05.2023 21:12
Hab hier irgendwo gelesen,das die Verbreiterung von der mt09 passen soll. Danke an den Tippgeber,da ich für die 900er nirgens was gefunden habe. Also bei Ali für 13 € bestellt,gestern angebaut,heute 5h gefahren und ist noch drann. :D Passt ohne bearbeitung zu 98%! Zum Kurvenkratzverhalten kann ich allerdings nichts sagen,soweit runter komm ich nicht.
