Motorschaden 4tx ERLEDIGT
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 28.07.2021 21:39
Hallo Leute
Ich hab mir was zum Basteln zugelegt. Eine 4tx Bj 1999 mit ca. 79000 auf der Uhr ohne nennenswerte Kompression am 1. Zylinder. Dachte es wären die Ventiele. Das war auch so. Wäre kein Problem wenn da nicht noch das Pleuellager vom 1. Zylinder wäre. Komplett im Ar..... und dadurch auch die Kurbelwelle beleidigt. Ich dachte vl hat von euch wer etwas zu Hause herumliegen. Oder was haltet ihr von der Überholung der Welle das manche Firmen anbieten?
Grüße aus dem Burgenland
Zuletzt geändert von Simmeringer am 13.09.2021 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
kummi
Re: Motorschaden 4tx
Beitragvon kummi » 29.07.2021 07:58
Yamaha-Fan hat noch einen 4TX Motor liegen. Der hat wohl aber erhöhten Ölverbrauch. Vielleicht aus 2 mach 1.
Frag ihn Mal.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 29.07.2021 10:47
Schreib das mal in den Forenbereich Sonstiges/Marktplatz/Suche. Da ist es besser aufgehoben. ;)
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 29.07.2021 18:03
Beichtvater hat geschrieben: ↑
29.07.2021 10:47
Jepp. Erledigt
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 29.07.2021 18:04
kummi hat geschrieben: ↑
29.07.2021 07:58
Frag ihn Mal.
Danke. Wäre ne Option. :adda:
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 30.07.2021 19:12
KW aufhübschen macht keinen Sinn, da zu teuer. Haltbarkeit zweifle ich auch etwas an. Der beschädigte Lagersitz muß runtergeschliffen werden und dann wird aufgechromt. Danach wieder schleifen auf das Maß der heilen Lagerstelle. Problem sind die Radien.
NOCH gibt es KW. Du hast die Wahl: 4TX-TRX-TDM900
Bei 79tkm dürften noch andere Überholarbeiten anstehen. Die Frage ist: wo fängt man mit dem überholen an und wo hört man auf. Gute 4TX Motoren sind rar.
VG Jürgen
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 30.07.2021 21:59
MGScandalo hat geschrieben: ↑
30.07.2021 19:12
Das denke ich auch. Macht nur Sinn wenn sie nur etwas eingelaufen ist.
30.07.2021 19:12
Nur wo und wie Teuer? Eine neue steht wegen dem Preis glaube ich in keiner Relation. Da gibts ja komplette TDM's drum.
30.07.2021 19:12
Das ist alles kein Problem. Hab an Ersatzteilen genug bei mir liegen. Hat sich so über die Zeit angesammelt. Nur keine KW für dieses Model oder TRX und 900.
Grüße Anton
Beitragvon Überholi » 16.08.2021 08:11
30.07.2021 19:12
VG Jürgen
100%
wer jetzt sagt es gibt dafür ganze TDM´s - der verschleiert, dass ein gemachter Motor nie in so einer alten TDM steckt. ;)
Hobby und Qualität bzw Perfektion, kostet. :D
schlagschrauber
Beitragvon schlagschrauber » 17.08.2021 23:20
:D
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 21.08.2021 20:20
I muss niemand was beweisen. hab bereits einige Motoren und Projekte gemacht die keiner gemacht hat.
der MGScandalo hatte bestimmt viel mehr Motoren als ich in der Hand.
Zylinderbank Kolben und Pleul aus ner 900er sind ne gute Basis. der Kopf ebenso - darauf lässt sich mit guter KW etwas vernünftiges machen.
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 22.08.2021 12:04
Überholi hat geschrieben: ↑
21.08.2021 20:20
Die Kurbelwelle mit Pleul von einer 900er hab ich jetzt. Zylinderbank mit Kolben könnte ich auch bekommen. Was meinst du würde diese Konfiguration auch mit dem 4tx-Kopf funktionieren?
schlagschrauber
Beitragvon schlagschrauber » 22.08.2021 17:07
:D
:D
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Simmeringer
Beitragvon Simmeringer » 22.08.2021 18:32
@Schlagschrauber
OK. Also wenn eine TDM abgefahrene Reifen hat am besten weg damit :gaga: . Was mach ich bloß mit meiner 3vd und meiner anderen 4tx. Am besten gleich verschrotten oder? :wink: Da aber Schrauben das schönste Hobby ist mach ich weiter und bringe alte Moppeds wieder auf die Straße. :lol:
schlagschrauber
Beitragvon schlagschrauber » 22.08.2021 22:48
:D
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 22.08.2021 23:31
@Schlagschrauber: Von dir gabs schonmal andere destruktive Aussagen. Wenn alles so oll, kaxxe, und schlecht ist an dem Hobel was treibst du dich dann hier rum?
Dann wäre ja ein KTM oder Ducati Forum der passendere Ort für dich...
Hier im Forum sind wir bei "Wir wollen das"und nicht bei "Wie scheixxe ist das denn"
Willst du nun nen leichten Lastwagen mit nem Sportwagen VERGLEICHEN, die 20 Jahre auseinander liegen?
Meine persönlichen Erfahrungen im Freundeskreis mit Ducati sind ähnlich wie mit Alfa Romeo, man braucht mindestens ZWEI, eines das fährt und das andere ist in der Werkstatt..
Beitragvon Überholi » 23.08.2021 08:11
Simmeringer hat geschrieben: ↑
22.08.2021 12:04
21.08.2021 20:20
ja das geht natürlich.
Beitragvon Überholi » 23.08.2021 08:23
schlagschrauber hat geschrieben: ↑
22.08.2021 17:07
Wirtschaftlicher Totalschaden, Punkt.
rein rechnerisch gesehen sicher.
Wenn die Tdm fährt, macht sie Spaß
und genau deshalb gibt es so ein Forum.
Eine TDM die gut aufgebaut ist, mit gutem Fahrwerk, und einem Fahrer der weiß was er tut, wird allermeist völlig unterschätzt.
P.S: Angenommen der alte Knüppel wird mit alten Teilen gerichtet, kann funktionieren. Dann pumpt das Heck , also wieder Ausgaben am Hals. Dann ist das Heck ruhig, dann pumpt die Front, Öl, Federn reicht nicht, also Umbau. Eine gute einstellbare, sturzfreie Gabel muß man erst mal haben, Dann wäre noch das Thema Reifen, ein Reifen sollte zum Fahrstil passen, 17/18 Zoll, viel Auswahl gibts nicht, Die TDM ist eine Reiseenduro Tachostand/Laufleistung
ja auch das Fahrwerk sollte angesehen werden. - eine gewartete Maschine - ohne Stau. hat auch ein gutes Fahrwerk. denn dann wurde da bereits was getauscht. - Motorrad Kostet. und ist ein Hobby. - ich kann viele Wege gehen.
wer rein rechnet, hat wohl in seinem leben viele verschiedene Dinge kennt aber keines gut.
Eine TDM ist eine Eierlegende Wollmilchsau. wird, für Enthusiasten weiter leben.
Beitragvon Überholi » 23.08.2021 08:45
im übrigen sind 900er Zylinder nicasil beschichtet. auch viel belastbarer und werden im Normalfall nicht oval.
- somit die beste Art einen TDM Motor wieder langlebig zu bekommen.
die KW sind gleich. jedoch die Pleuel und Kolbenbolzen nicht. deshalb benötigt man auch die Pleuel der 900er zu den Kolben.
genau genommen hat die TDM dann 47 ccm mehr - und müsste eingetragen werden. - all sieht da normalerweise niemand drauf.
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 23.08.2021 12:09
Um die Sache zu vereinfachen.... unser Französischer TDMfachspezialist bereitet eine Sendung von Motoren vor..... ist aber für den Moment überfordert
https://www.ouestlekeum.com/forum/gener ... -2022.html
Beitragvon Überholi » 23.08.2021 21:24
Dieter67 hat geschrieben: ↑
23.08.2021 12:09
:ok:
