Kupplung verschlissen?
Karle
Beitragvon Karle » 20.07.2021 08:45
Hallo miteinander,
ich habe da mal eine Frage, leider habe ich bei der Suchfunktion nicht das richtige gefunden.
Ich war dieses Wochenende in Suedtirol (Stilfser Joch, Gaviapass usw. war wunderschoen). leider musste ich am 2. Tag feststellen, dass meine Kupplung sehr viel Spiel bekommt. Bei verschleiss wird es ja normalerweise weniger, denke ich. ich habe dann den Kupplungszug etwas nachgestellt, so dass ich am Hebel nur noch ca. 1 cm Spiel hatte, alles war wieder gut. am dritten Tag dann wieder das selbe, ca. 500 km nach dem Nachstellen hatte ich wieder sehr viel Spiel. ich hab das dann nochmal nachgestellt ( jetzt bin ich am Gewindeende) und binn zum Gluecknoch nach Hause gekommen. Liege ich richtig mit meiner Vermutung, dass sich der Kupplungszug mit der Zeit aufloesst? (habe jetzt 53000 km drauf, das duerfte doch der Kupplung noch nicht all zuviel ausmachen oder)?
Ich hoffe auf gute Antworten.
gruss aus dem Bayerwald
Re: Kupplung verschlissen?
Beitragvon Yamaha-Men » 20.07.2021 10:01
würde den Zug mal wechseln und schauen ob sich was ändert.
Zug ist preiswerter wie eine neue Kupplung,
Meine hat jetzt über 100 Tkm runter und funzt noch ohne Probleme
Zug wurde bisher einmal gewechselt
Karle
Beitragvon Karle » 20.07.2021 12:12
Danke fuer die schnelle Antwort, was meint ihr, sollte man einen Original verwenden, oder sind die vom Zubehoer genau so gut?
Gruss aus dem Bayerwald
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 20.07.2021 13:36
Hier kannst mal schauen:
https://yam-shop.de/Yamaha-Genuine-Ersatzteile
habe einen Original gefunden für 62€.
kannst dich mal durchklicken.
Ich nehme Originalteile für Zuverlässigkeit in Abwägung zu OEM Teilen bei bekannter Qualität... aber einmal Schrott gekauft und dann doch das teuere noch das teuerer Teil dazu ist auch kein Geld gespart.
Beitragvon Yamaha-Men » 20.07.2021 16:25
ich habe original Zug gekauft
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.07.2021 18:42
Oginol ist nie verkehrt, muss man abwägen, obs einem das wert ist.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Mein Mchen bekommt nur gutes..... :D
Karle
Beitragvon Karle » 20.07.2021 20:45
So, ich hab jetzt auch den originalzug bestellt, dann werden wir ja sehen, ob der kürzer ist.
Danke nochmal an alle, und .......
......Grüße aus dem Bayerwald
meier13
Beitragvon meier13 » 21.07.2021 22:12
ich habe da sehr gemischte Erfahrungen. Original ist gut und sichere Qualität. Bei OEM habe ich schon oft qualitativ gleichwertiges aber auch viel Schrott bekommen.
Und wenn man sie nur online bestellen kann, kann man nicht prüfen, was man bekommt.
Da ich aber Originalteile oft überteuert finde, experimentiere ich auch gerne.
Ulrich
