Zumo unterbringen: wo und wie?
ElderNewbie
Beitragvon ElderNewbie » 08.05.2021 09:11
als neuer TDMler (4TX aus 1996) hab ich direkt die eine oder andere Frage und fange mal mit der zum Navi an:
ich habe noch ein Zumo hier rumliegen und frage mich, wo und wie ich es anbringen soll.
Lenker?
Spiegel?
über den Armaturen (aber wie)?
Ich würde mich über Eure Tipps und Erfahrungen freuen, gerne auch zu konkreten Halterungen. Einen Touratech-Halter hatte ich mal an einer BMW, das war schon gut, aber halt auch sauteuer.
Was die Sichtbarkeit angeht: ich fahren nur mit kleinerem Tankrucksack, dem EVO Daypack von SW Motech.
Was die Verkabelung angeht, werde ich wohl den auch hier im Forum beschriebenen Weg über die Hupe wählen, das klingt gut.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße und ein sonniges Wochenende wünscht aus Mainfranken
TvH
Re: Zumo unterbringen: wo und wie?
Beitragvon TvH » 08.05.2021 14:02
Ich habe es in der Mitte am Lenker,
Mit diesem Gestänge mit dem Kugelgelenk,
Geht sehr gut.
söse
Beitragvon söse » 08.05.2021 21:13
Moin, bei mir war das Navi auch am Lenker mittels Kugelkopf angebracht.
ElderNewbie
Beitragvon ElderNewbie » 08.05.2021 23:16
Hallo, servus!
Vielen Dank, das gibt mir eine gute Hilfestellung.
Dann schau ich mich mal bei den üblichen Verdächtigen und den auch hier im Forum genannten Quellen um.
Viele Grüße,
awidor
Beitragvon awidor » 22.05.2021 19:21
Wenn du Strom legst, denk mal über einen Zigarettenanzünderstecker (12 V Stecker) dann kann man das Navi bis auf die Kugel die am Lenker ist, Rückstandsfrei abmachen, sonst bleiben immer irgendwo Kabel oder Halter zurück. Außerdem kannst du einen USB-Adapter reinstecken und ggf. dein Handy anschließen.
Achthundertfuffzig
Beitragvon Achthundertfuffzig » 05.12.2021 16:55
Jedes Forum hat so seine eigenen SItten; neue aber ähnliche Themen an alte Threads anhängen oder besser neue Threads eröffnen? Ich hoffe es richtig zu machen, wenn ich das hier mal anhänge.
Schon seit ein paar Jahren habe ich meine Navis stets in einem Touratech Halter am Lenker (fast immer Garmin Zumo 210 oder 220; schön kompakt und platzsparend, aber sie können alles, was ich brauche).
Meine TDM hatte bereits eine Zigarettenanzünderbuchse, die ich einfach etwas versetzt habe, damit ich meine alte Konstruktion verwenden konnte. So sah das an meiner Diversion aus:
http://up.picr.de/42573967zr.jpg
So sieht das an der TDM aus:
http://up.picr.de/42573862wr.jpg
http://up.picr.de/42573863ku.jpg
Ich werde noch eine fest installierte, aber schaltbare Stromversorgung montieren. Wenn es nicht mehr so kalt und ungemütlich ist. Die Zigarettenanzünderbuchse hat auch einen Vorteil gegenüber der festen Stromversorgung: Man kann das TMC-fähige Kabel benutzen. dann bekommt man auch die Verkehrsnachrichten aufs Navi.
Gruß Michael
Koam
Beitragvon Koam » 18.04.2022 16:56
Hallo, ich habe follgende Lösung für mich realisiert - in meinem Fall mit einem Tablett als Navi, geht sicher auch mit Zumo...
https://db3pap002files.storage.live.com ... pmode=none
Habe mir dazu ein Halter gebaut:
So sieht es nun aus:
Strom kommt direkt von Batterie über Sicherung, Ladeadapter und separaten Schalter... der gößte Vorteil für mich ist, ich habe das Navi quasi in Blickhöhe und brauche den Kopf nicht zu beugen, wenn ich auf dem Bildschirm schaue - Navianweisungen über Bluetooth auf mein Cardo...
Klar - nicht jedermans Geschmack, aber ein Beispiel, dass es viele Wege gibt, etwas zu realisiern... :)
Gruß und allzeit gute Haftung!
