Zwitschern im Schubbetrieb (4TX)
polybaer
Beitragvon polybaer » 07.04.2021 09:09
Servus Gemeinde,
habe mir vor kurzem eine gepflegte 4TX gekauft und mache demnächst den großen Service zur SIcherheit und wollte ein Thema vorab ansprechen ob das schon jemand mal hatte.
Wenn ich aus dem Gas gehe in den Schubbetrieb, dann zwitschert das Motorrad wie ein Schwarm Spatzen :shock:
Sobald man minimal Gas gibt oder die Kupplung zieht hört das auf, also wirklich rein im Schubbetrieb.
Verbaut ist ein SHARK Typ F1-21/A 55418 und Luftfilter wollte ich mir beim Service mal anschauen.
polybaer
Re: Zwitschern im Schubbetrieb (4TX)
Beitragvon Überholi » 07.04.2021 09:41
das ist unverbrannter Sprit. da keine luft dazu kommt verpufft die im Auspuff.
wieviel km? und hat die bereits digitale strecken anzeige?
den shark hatte ich auch lang - bzw öfter er ist öfter durchgebrannt . :lol:
Beitragvon Lars » 07.04.2021 10:33
Das hatte meine 4TX mit Originalpuff, als die Steckverbindung vor dem Vorschalldämpfer schon halb weggegammelt war. Sprich, als es dort undicht wurde. Genauso wie beschrieben: Im Schubbetrieb Geräusch (ich hätte das eher wie ein Klingeln von hochspritzendem Rollsplit beschrieben) und ansonsten alles normal.
Würde also auf eine Undichtigkeit oder Korrosion an der Auspuffanlage tippen.
polybaer
Beitragvon polybaer » 07.04.2021 10:55
Überholi hat geschrieben: ↑
07.04.2021 09:41
Also die Fehlzündungen meinte ich nicht, die sind eigentlich ganz nett
polybaer
Lars hat geschrieben: ↑
07.04.2021 10:33
Das ist auch mein Gedanke. Unddichtigkeit kann ich fix überprüfen und schweißen dann.
polybaer
Beitragvon polybaer » 07.04.2021 19:07
Hab sie vorhin mal laufen lassen kalt und den Auspuff zugehalten, das zwitschern kam dadurch nicht. Muss ich mal bei besserem Wetter schauen wie es sich warm verhält.
Beitragvon Red » 08.04.2021 06:22
Möglicherweise hast du das Glück u. Mikuni od. Keihin Flachschieber Vergaser verbaut.
Diese sind durchaus in der Lage im Schubbetrieb leise aber vernehmlich zu zwitschern.
Liegt an den Schiebern u. dem schmalen Luftspalt. Im Schiebebetrieb wird entsprechend mehr Luft durchgesaugt, als im Leerlauf, weshalb die Kupplung das abstellt.
Muss so sein u. Ist auch gut so.
polybaer
Beitragvon polybaer » 08.04.2021 07:13
Red hat geschrieben: ↑
08.04.2021 06:22
Gibts eine Möglichkeit das zu sehen ohne den Tank + Luftfilterkasten abzumontieren? Der Vorbesitzer war definitiv ein Liebhaber vom Moped, also möglich ist da alles.
Beitragvon Red » 08.04.2021 13:27
Am besten Seitenteile abmachen, fotografieren, u. mit anderen Fotos vergleichen........
Oder hier einstellen u. auf die Experten warten......wird nicht lange dauern.
ndugu
Beitragvon ndugu » 08.04.2021 18:17
:lol: :lol:
t3kay
Beitragvon t3kay » 14.04.2021 10:53
Vielleicht hast du Flachis drauf...die zwitschern auch :lol:
ndugu
Beitragvon ndugu » 14.04.2021 19:20
Hätte ich gerne drauf....
polybaer
Beitragvon polybaer » 18.04.2021 14:21
Also Ruder zurück. Es ist der Auspuff der ist wohl undicht und ausgebrannt.... jemand Erfahrung mit dämmen?
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 18.04.2021 14:52
Zumindest formell:
Änderst Du was am Auspuff, egal ob frei puhlen oder neu stopfen, war‘s das mit der Zulassung. Bei meiner GPR-Anlage - mir zu „knallig“ - hatte ich ein Gespräch mit der Dekra, wie ich die leiser bekomme:
Er daraufhin: „Garnicht, da dann die Zulassung weg ist“. Er selbst würde das zwar befürworten aber es soll genug Jungs bei der Rennleitung geben, die das zu genau nehmen und die Karre still legen. :(
ndugu
Beitragvon ndugu » 18.04.2021 18:09
Auspufftöpfe mit Dämmwolle müssen ab und an neu "gestopft" werden!
Beitragvon Yamaha-Men » 18.04.2021 18:43
ndugu hat geschrieben: ↑
18.04.2021 18:09
hab ich bei meinem Leo Vince Endtopf auch schon mal gemacht.
Dafür gibts fertige Sets; auch mit dabei Nieten zum Wiederverschließen
des Endtopfes
ndugu
Beitragvon ndugu » 19.04.2021 19:02
:ok: :ok: Hat nichts zu tun mit legal/illegal oder zugelassen/nicht zulässig.
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 19.04.2021 22:45
In den Begleitpapieren der "Abramovitsch" Endpötte für die 1290SAS steht ab Euro 4 sogar drin, dass die alle 15k neu gestopft werden müssen, mit Stempel vom Fachbetrieb, um die Zulassung nicht zu verlieren. Ein Endpott, wo die Dämmung komplett weggebrannt ist und der die Geräuschpegel aus der Zulassung nicht hält, ist auch nich mehr zugelassen....
polybaer
Beitragvon polybaer » 28.04.2021 14:46
Habe die undichten Stellen jetzt ausfindig gemacht, da hat es wohl eine Niete weggeblasen...
Man sieht deutliche Rußspuren am Endtopf.
Hab heute von Liqui Moly die Auspuffreparaturpaste gekauft mal sehen ob ich das damit wieder dicht bekomme.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 28.04.2021 15:06
kannst es nicht wieder nieten ?
Wenn die Nieten aus Alu waren, dann würde ich diese nun durch Edelstahlnieten ersetzen.
So geschehen bei mir an einem Grill, seitdem ist Ruhe ! :roll:
