Serviervorschlag "I"
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 25.02.2021 17:23
Nachdem der Benzinfilter im Tank sein brösligeres Ende gefunden hatte musste eine Lösung her, am besten mit einem Mehrwert.
Meine Lösung wird durch das angefügte Foto verbildlicht.
Zusätzlich zum Filtern kann nun der Filterzustand und das Benzin auf Schwebeteilchen kontrolliert werden.
Tenereman
Re: Serviervorschlag "I"
Beitragvon Tenereman » 25.02.2021 19:03
Achso, ich dachte im Ersten Moment an den Fluxkompensator fürs Moped.
:roll:
Ein Benzinfilter oder zwei Schaden nie, hast aber bei den Vergasern noch einen...im Normalfall
kummi
Beitragvon kummi » 25.02.2021 19:46
Maexchen hat geschrieben: ↑
25.02.2021 17:23
Max, wo ist denn dein Benzinhahn gelandet?
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 26.02.2021 07:42
Hallo Kummi,
interessante Frage :!:
Der Benzin saß und sitzt bei genau diesem Motorrad mittig direkt unter / in dem Tank.
Zur Bedienung muss der Tank gelöst und angehoben werden, will man/frau/div sich nicht die Finger brechen.
Die Sinnhaftigkeit entgeht mir bisher, vielleicht hat hier jmd. eine Erklärung :?:
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 26.02.2021 07:54
Tenereman hat geschrieben: Ein Benzinfilter oder zwei Schaden nie, hast aber bei den Vergasern noch einen...im Normalfall
Dieses trifft auch bei diesem Motorrad zu.
Sofern ich mich noch richtig erinnere, soll der erste Filter die gröberen Partikel aus dem Benzin filtern und der zweite Filter die feineren Partikel.
Man weiß ja nie, welche Benzinqualität im Dschungel, in der Wüste ... oder gar in Österreich ;) verkauft wird.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 26.02.2021 08:13
Deswegen sagte ich es auch, wenn der erste im Tank weg ist... Dann gibt's noch den beim Einlass in die Vergaser. Ich hatte am Lago Maggiore mal getankt, und danach lief der Bock es schlecht. In Deutschland angekommen war dennoch ne Vergaser Reinigung fällig...
Zusätzlicher Benzinfilter ist gut. Er muss aber auf der Druckseite, also nach der Benzinpumpe sein. Sonst ist das Vakuum der Pumpe zu gering, so das sie nicht richtig ansaugt...
Hatte die leidvolle Erfahrung mit der Super Tenere damals gemacht. Die hat nämlich serienmäßig die gleiche Pumpe
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 26.02.2021 08:30
26.02.2021 07:42
Der Benzinhahn ist bei der 4TX nur noch beim Ausbau des Tanks wichtig, daher direkt am Tank. Die 4TX hat eine elektrische Benzinpumpe, die sorgt ohne Strom schon von alleine dafür, dass die Vergaser nicht geflutet werden. ;)
Aber die Leerlaufschraube sollte doch auch in diesem Bereich Deines jetzigen Benzinfilters sein, oder vertue ich mich da?
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 26.02.2021 08:46
Beichtvater hat geschrieben: Aber die Leerlaufschraube sollte doch auch in diesem Bereich Deines jetzigen Benzinfilters sein, oder vertue ich mich da?
Vollkommen korrekt.
In dem Bild rechts, die messingfarbene "Rändelschraube" mit dem Kreuzschlitz.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 26.02.2021 09:13
Ah jetzt ja...
Gut getarnt :mrgreen:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 26.02.2021 10:28
Beichtvater hat geschrieben: ↑
26.02.2021 08:30
Kleiner Nachtrag:
Auch eine Benzinhahn-Stellung "Reserve" hat sich hier auf elektronischem Wege erledigt - die 4TX hat ein Reservelämpchen, das den Spritmangel optisch signalisiert.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 26.02.2021 11:14
und wenn das Lämpchen kaputt ist, der Zeiger klemmt, gibt es eine Überraschung. ;)
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 27.02.2021 13:49
Also bitte... das ist doch arg konstruiert, dass weiß/sieht man und agiert entsprechend. ;)
Hast Du vergessen, den Hahn von Reserve auf normal zurückzustellen, hast Du auch Pech gehabt
Dafür gibt’s dann immer noch den Tageskilometerzähler
Umd wenn der Benzinschlauch oder Tank undicht ist, dann ist der Sprit auch schneller alle, als geplant.
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 27.02.2021 16:44
Genau so ist es passiert.
Die erste 4TX hatte eine Temperaturanzeige, dort wo nach dem Facelift die Tankanzeige ist.
Immer schön mit Tageskilometerzähler gefahren, um ja nicht ggf. auf dem Trockenen zu sitzen.
Was solle ich sagen, bei - quasi - dauerhafter "schneller" Reise, steigt der Benzinverbrauch in ungeahnte Höhen.
Nach einer kleinen Pinkelpause auf einem Autobahnrastplatz natürlich ohne Tankstelle :( auf der Beschleunigungsspur ... kein Vortrieb mehr.
Fummel Fummel, den Benzinhahn auf Reserve und zur nächsten Tanke geschlichen. :oops:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 27.02.2021 19:18
Also doch komplett anders:
Keine Sprituhr gehabt, kein Reservelämpchen
Und nicht beides gleichzeitig ausgefallen ;)
Stell Dir vor, nach der letzten Reservefahrt hättest Du den Benzinhahn nicht wieder auf normal gestellt. Dann wäre der worstcase eingetreten, den Du bei 2 Anzeigen neben dem Kilometerzähler nur hättest, wenn alles ausfällt. :shock:
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 28.02.2021 12:07
Genau die "dumme" Nummer welche in - beinahe - in Norddeutschland mit meiner Yamaha Vmax (alter Version) gezogen hätte.
Oh, oh, oh, das "Fuel"-Lämpchen (für Reserve) leuchtet.
Die nächste Tanke ... so weit noch. :shock:
Uff, geschafft. 14 Liter in einen 15 Liter Tank (inkl. Reserve) getankt. :?
