Aussetzer bei Regen
MAWE_4TX-99
Aussetzer bei Regen
Beitragvon MAWE_4TX-99 » 27.04.2003 21:56
Hallo TDM-Kollegen!
Kennt von euch jemand das Problem mit Aussetzern bei der Fahrt in heftigem Regen?
Wo könnte sie Wasser abbekommen das die Zündung aussetzt?
Die Dichtungen an den Zündkerzen sind OK.
Sie stottert auch ab und zu nach dem Waschen, auch wenn ich an der Motorgegend sehr sparsam mit dem Wasser umgehe.
Hat mir von Euch vielleicht jemand einen brauchbaren Tip?
Vielen Dank im Vorraus!
LK: Ich hab den doppelten Thread mal zugemacht.
Zuletzt geändert von MAWE_4TX-99 am 28.04.2003 07:38, insgesamt 2-mal geändert.
Aussetzer bei Regen
Beitragvon ilwise » 28.04.2003 14:50
@mawe_4tx-99
wenn du die Möglichkeit hast nach dem Waschen dein Motorrad in ein absolut dunkles "Loch" zu stellen, hast du vielleicht Glück und siehst einen Funkenflug.;D
Aussetzer bei Regen
Beitragvon ilwise » 28.04.2003 14:53
@mawe_4tx-99
Ansonsten: Kerzen, Kerzenstecker, Zündanlage überprüfen und überall mit einem Kontaktspray ordentlich reinhalten, auch an den ganzen Kabelverbindungen. Außerdem auf Bruch untersuchen. Sollte es damit nicht zu beheben sein, könnte es auch sein, dass du in deinem Versager Wassereinbruch hast.
Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Dass die CDI unter wasser steht halte ich für unwahrscheinlich, vielleicht ist sie aber auch defekt (kleiner Riss o.s.)
chrisan
Aussetzer bei Regen
Beitragvon chrisan » 28.04.2003 15:26
Moin !
Ich weiss ja nicht, wie das bei der 4TX ist, aber die 3VD soll ja dafür berüchtigt sein, dass sie ganz gerne mal nen Bruch im Kabelbaum in Höhe des Lenkopflagers hat. (Ja, genau, da wo am meisten Bewegung drin ist und wo man so besch***en drankommt ;-) )
Ich würde da mal als erstes schauen.
Grüße, Christian
...life starts @ 45 degrees !
Zuletzt geändert von chrisan am 28.04.2003 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Aussetzer bei Regen
Beitragvon OliS » 28.04.2003 16:42
manchmal ist auch das Zündschloss schon mal dasjenige welches.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Armin
Aussetzer bei Regen
Beitragvon Armin » 28.04.2003 18:16
bei'ner älteren 3VD hätte ich jetzt auf poröse Zundspulengehäuse getippt, die kann man mit Wachs oder Harz abdichten. Ist bei Dir wohl nicht der Fall.
Viel Glück bei der Fehlersuche, Du kannst Sie ja mal nach dem Waschen im feuchten Zustand abtasten, da wo's am meisten an den Fingern kribbelt sollte es sein :) ...auch schonmal aus versehen an einen Weidezaun gepinkelt? Sorry, das ist ein anderes Thema :D
SG
Armin
...es kann nicht zweizylindrig genug sein :)
Aussetzer bei Regen
Beitragvon ilwise » 30.04.2003 15:40
Hallo Armin,
Armin schrieb:
> Hallo,
> nicht der Fall.
geiler gag das.....
> SG
> Armin
Gruß Rainer
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 26 Gäste
