4TX Remus Grand Prix
meier13
Beitragvon meier13 » 25.01.2021 21:26
Hallo Zusammen,
an der 4TX ist eine Remus Grand Prix ( e4 0046 Typ 300 ) angebaut. Ich habe dafür keine Unterlagen für den TÜV oder Kontrolle. Hat jemand was? Weiß jemand was?
Danke.
Grüße Ulrich
kummi
Re: 4TX Remus Grand Prix
Beitragvon kummi » 25.01.2021 22:45
Mit E-Prüfzeichen brauchst du nichts mitführen. Dafür wurde es eingeführt.
meier13
Beitragvon meier13 » 27.01.2021 23:58
Da bin ich mir nicht so sicher. Erstmal sagt das E Zeichen ja nur aus, dass das Teil den europäischen Standards, die für das Teil vorgeschrieben sind , sei es Auspuff, Licht, etc, entspricht.
Es sagt aber nichts darüber aus, für welches Fahrzeug es gebaut ist, sonst müsste ich mir ja jeden E-Auspuff dranbasteln können.
Aber ich werde es spätestens in 2-3 Wochen wissen, wenn die neuen Reifen eingetragen werden.
Ulrich
Maexchen
Beitragvon Maexchen » 28.01.2021 17:49
Interessant, Du lässt neue Reifen eintragen wegen dem Verkehrsblatt vom Andi?
meier13
Beitragvon meier13 » 28.01.2021 20:10
So wie es aussieht, (und ich habe viele Quellen bemüht) muss ich sie eintragen lassen, wenn sie nicht schon zugelassen sind. Im anderen Thread habe ich ja auch die Antwort von Yamaha gepostet. Wenn sie nicht eingetragen sind, muss ich sie eintragen. ( Wenn das Produktionsdatum nach 2019 ist)
Ulrich
Beitragvon Yamaha-Men » 28.01.2021 20:14
Ich habe an meiner TDM eine Leo Vince 2- 1 Anlage. Weder
eingetragen noch jemals weder beim TÜV oder einer Kontrolle
danach gefragt worden. Enddämpfer hat e Nummer
Beitragvon Überholi » 29.01.2021 20:26
wenn ind der BE steht,dass sie für die TDM zugelassen ist, und das Modell .
dann ist E Nummer ausreichend. also auf der Herstellerseite nachsehen ob die TDM dabei steht. .
meier13
Beitragvon meier13 » 30.01.2021 19:32
Wenn die Reifen drauf sind fahre ich mal zum TÜV/Dekra und frage mal nach. Da gibt es ja gelegentlich auch qualifizierte Antworten.
Ich bin da ein bisschen pingelig. Ich möchte auf keinen Fall mit einem Motorrad (oder auch Auto) ohne Betriebserlaubnis unterwegs sein. Das geringste Problem wäre ja, dass man gerade im Urlaub nicht mehr weiter fahren darf. Aber wenn man von jemanden mit schlechter Laune oder Blockwart-Mentaliät angehalten wird, kann es auch richtig teuer werden.
Ulrich
Beitragvon Überholi » 30.01.2021 20:39
meier13 hat geschrieben: ↑
30.01.2021 19:32
Ulrich
im Urlaub (Ausland) eher kein Thema . die schauen auf so was nicht.
meier13
Beitragvon meier13 » 30.01.2021 20:48
Und im Urlaub Inland?
Es ist auch egal, wo, wie und wie oft kontrolliert wird oder auch nicht. Ich möchte es einfach nicht, wenn man so will, einfach aus Prinzip.
Bin da eben pingelig.
Ulrich
Beitragvon Überholi » 31.01.2021 09:03
30.01.2021 20:48
Ulrich
i brauch auch keine Brüll tüte mehr..
meier13
Beitragvon meier13 » 23.02.2021 22:11
Update: Laut Dekra reicht nur die E-Nummer auf dem Auspuff nicht, da daraus nicht ersichtlich ist, ob der Auspuff für dieses Motorrad ist. Man könnte den ja von einem anderen Mopped das Ding dran gebastelt haben. Bei manchen steht ja der Fahrzeug Typ drauf, da wäre es einfach. Bei meinem leider nicht.
Ulrich
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 24.02.2021 10:45
Also einfach mal bei google suchen hätte gereicht.....
https://remus-motorrad.de/WebRoot/Store ... 4-0046.pdf
hier ist die Liste der zugelassenen Motorräder von Remus.
Die TDM ist nicht dabei.....
Gruß Niko
meier13
Beitragvon meier13 » 24.02.2021 11:34
Vielen Dank,
den habe ich nicht gefunden und war auch auf der Seite. Ich habe nur 2 oder 3 PDFs für einzelne Moppeds gefunden.
Was aber noch nicht geklärt ist, ob nur der Schalldämper falsch ist (offensichtlich) oder auch der Sammler. Wenn der Sammler zugelassen ist (sofern da eine Zullasung nötig ist) könnte man ja nur den Schalldämpfer wechseln.
Ich werde das mal weiter verfolgen. Aber erstmal kommt da die alte Anlage drauf, damit wir fahren können.
Ulrich
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.02.2021 17:50
Wenn die Tüte die db-Werte im Schein einhält, einfach eintragen lassen.
meier13
Beitragvon meier13 » 24.02.2021 23:33
Tragen die das einfach so ein?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 25.02.2021 20:52
Hab den Topf von der MT09 drunter gebaut, vorher mit dem TÜVer darüber gesprochen, der sagte das es kein Problem ist, wenn der Topf eine Zulassung hat und nicht lauter ist wie das was in den Papieren drin steht, Krümmer haben ihn nicht interressiert, meine sind Eigenbau.
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 26.02.2021 07:30, insgesamt 2-mal geändert.
meier13
Beitragvon meier13 » 25.02.2021 20:59
Danke!
Gute Information, Werde ich testen.
meier13
Beitragvon meier13 » 22.03.2021 20:57
Ja, der TÜV würde den Auspuff eintragen. Allerdings will der Prüfer eine Stand- und Fahrgeräuschmessung machen, was ca. 300,00 Euro kosten soll. Das war uns jetzt zu viel. Deshalb kommt erst mal das Original dran. Dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für die Infos.
Ulrich
kummi
Beitragvon kummi » 22.03.2021 21:26
22.03.2021 20:57
Ulrich
Hi Ulrich,
ich hatte einen Sebring Enduro T mit E Prüfzeichen an meiner 3VD. Nach meiner Recherche gehören Remus und Sebring zusammen. Eine ABE für den Sebring habe ich mir bei www.mizu-shop.de besorgt. Die hat zwar 15 Euro gekostet aber vielleicht haben die dort auch für dein Problem eine Lösung.
meier13
Beitragvon meier13 » 22.03.2021 21:32
Gute Idee. Danke.
Ulrich
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.03.2021 06:47
22.03.2021 20:57
Ulrich
:shock: das nen ich mal einen tiefen Griff in die Tasche, hab nicht mehr wie bei jeder anderen Abnahme bezaht (incl. Messung) 300€ wären mir auch zuviel gewesen.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 23.03.2021 08:23
Oder mal zu nem andren TÜV oder anderen AAS-Verein gehen und mal die Lage sondieren.
Und warum nicht beim Hersteller mal Anfragen? Der hat damit Geld verdient, dann soll er auch Kundenfreundlich sein, sonst trägt das ja nicht zum guten Image bei
kummi
Beitragvon kummi » 23.03.2021 08:51
22.03.2021 20:57
Ulrich
Wenn mich nicht alles komplett täuscht, dann haben die aaS von TÜV und DEKRA Zugriff auf die ABE's beim KBA und können die Online aufrufen. Warum dir deiner dort so viel Kohle abknöpfen wollte ist mehr als befremdlich.
Wobei eins klar sein muss. Trotz aller Papiere und E-Prüfzeichen, wenn dein Auspuff die Werte der ABE oder die Eintragungen im Fzg.Schein überschreitet, legen dir die Freundlichen das Ding vor Ort still. Muss nicht, kann aber.
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 23.03.2021 09:03
Tenereman hat geschrieben: ↑
23.03.2021 08:23
Ja, so isses z.B. bei Cobra oder Barracuda gewesen. Die haben auf der Internetseite, etwas versteckt, ein Formular, dass man ausfüllen und ihnen per mail zukommen lassen kann. Sie unterschreiben das und senden das einem auf dem Postweg zurück.
Zumindest gilt dieses Vorgehen für die Schweizer. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
