TDM 900 Kupplung Hebel unten
mischa
Beitragvon mischa » 06.01.2021 11:11
Hat jemand einen längeren Hebel unten an der Kupplung verbaut? Ich habe ein paar Probleme mit der Hand und möchte so die benötigte Kraft zum Kupplungsziehen verkleinern. Einen ca. 1 cm längeren Hebel aus einer älteren Yamaha habe ich da (der von der MT07, der auch 1 cm länger ist, würde auch gehen). Gibt es da Probleme mit der Kupplungszugführung unten?
MGScandalo
Re: TDM 900 Kupplung Hebel unten
Beitragvon MGScandalo » 06.01.2021 14:02
....3VD -Hebel ist lang.
Normalerweise lässt sich aber die Kupplung an Deinem Moped leicht betätigen.
VG Jürgen
mischa
Beitragvon mischa » 06.01.2021 15:20
MGScandalo hat geschrieben: ↑
06.01.2021 14:02
Normalerweise lässt sich aber die Kupplung an Deinem Moped leicht betätigen.VG Jürgen
Normalerweise ist die Hand in Ordnung... Ich werde umbauen und schauen ob es geht. Ist besser als fragen.
ndugu
Beitragvon ndugu » 06.01.2021 15:41
:ok: :ok:
