Heulen im 3.Gang 4TX
surficus
Beitragvon surficus » 03.11.2020 15:11
Als nun TDM-Neuling (4TX von 96 mit 65tkm) habe ich nun bei meinen ersten Ausfahrten festgestellt, dass der 3. Gang doch recht laut heult. :cry: Das war mir bei der Probefahrt leider nicht aufgefallen, da ich dort von einem Feldweg direkt auf eine Fernverkehrsstraße gefahren bin. :mauer: Das Fahrzeug stammt ursprünglich aus Berlin und ist da wahrscheinlich viel Stadt gefahren.
Sind diese Geräusche erste Anzeichen eines sich auflösenden Getriebes oder eher zu vernachlässigen?
geht das durch einen Ölwechsel evtl. auf 20W50 zu beeinflussen?
Was ist es für ein Aufwand, das Getriebe zu reparieren?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß! Ralf
Re: Heulen im 3.Gang 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 03.11.2020 17:06
was versteht du unter Heulen des Getriebes ?
Ich musste an meiner 3 VD mal das Getriebe tauschen lassen weil es sich verabschiedet
hatte - eingebaut wurde dann ein 4 TX Getriebe. Motor musste komplett zerlegt werden
Beitragvon Überholi » 03.11.2020 17:31
das kann das 3. Gang Problem sein.
probiere mal das Öl aus.
das Getriebe zu tauschen lohnt sich nicht.
da muss der Gesamte Motor zerlegt werden.
surficus
Beitragvon surficus » 07.11.2020 10:59
Was ist das 3. Gang Problem? hab ich hier nix dazu gefunden...
Wie lange hält so ein Getriebe noch, wenn es schon Geräusche macht?
Danke für Antworten!
Gruß! Ralf
Beitragvon Yamaha-Men » 07.11.2020 13:30
das 3. Gang Problem zeigt sich beim Fahren als ob man die Kupplung ziehen würde
Im späteren Verlauf ruckt es dann ab und an
wenns dann ganz schlimm kommt blockiert das Getriebe infolge dessen das irgendwas bricht
Bei mir wars die Schaltgabel .
derartige Fälle sind mir aber bei der 4 TX keine bekannt - bei meinem Getriebewechsel wurde
ein 4 TX Getriebe verbaut
ndugu
Beitragvon ndugu » 07.11.2020 18:13
:ok:
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 10.11.2020 09:39
Ist das nicht das bekannte "Singen" des 3. Gangs bei der 4TX? Die 3VD hat das nicht. :-)
Roman
Beitragvon Roman » 11.11.2020 13:14
Jau, heult bei meiner schon immer, jetzt kurz vor 100.000 gelaufen.
Also ein deutlich hörbares heulen, klingt aber auch nicht krank oder sowas...
flory
Beitragvon flory » 11.11.2020 18:58
fahrt doch mal ne Triumph, DASS ist heulen...
:lol: :mrgreen:
kummi
Beitragvon kummi » 12.11.2020 09:37
flory hat geschrieben: ↑
11.11.2020 18:58
:lol: :mrgreen:
Das kannst du so nicht sagen :oops: Bei meiner heult gar nichts! :lol:
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 12.11.2020 09:45
Ich hatte auch am Anfang heulen können, nachdem ich das Knipstuning durchführte - vor Begeisterung, wie die doch spürbar besser im dritten (ok auch zweiten) Gang durchzieht.
Aber das war glaube ich hier nicht gemeint? :mrgreen: 8-)
flory
Beitragvon flory » 12.11.2020 18:54
kummi hat geschrieben: ↑
12.11.2020 09:37
wusst ich doch, dass da was kommt :mrgreen: ;)
...je nach Modell, extrem ist es z.B. bei der 800er Tiger
kummi
Beitragvon kummi » 12.11.2020 19:18
12.11.2020 18:54
12.11.2020 09:37
Na klar kommt da was.😁
Die 800er pfeift sowieso. Schon ab Werk eingebaut. Das soll so! Wahrscheinlich damit man das heulen nicht hört.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
