Gleitbuchsen für die 3VD (zwei verschieden?)
Platium
Beitragvon Platium » 16.09.2020 21:45
ein Freund hat sich eine 3VD gekauft und beim Gabelservice kam raus das die Gleitbuchsen verschließen sind. Nun gibt es zwei Teilenummern bei Yamaha da unterschiedliche längen oder Durchmesser vorkommen.
Es gibt die:
3VD-23125-00
3VD-23135-00
Ich habe durch das Forum bereits die JMP SBS009 gefunden, das wären 41,7x20x1 Gleitbuchsen. Weiß jemand die Bezeichnung von den anderen oder die Maße der original Gleitbuchsen?
treckerfahrer
Re: Gleitbuchsen für die 3VD (zwei verschieden?)
Beitragvon treckerfahrer » 17.09.2020 08:43
Schau mal in der Themenübersicht 3 Zeilen nach unten.
Da werden Sie geholfen.
(GBS-005 41X12X2.00)
Ich befürchte das mit der Leseschwäche ist ansteckend?! :D
Grüssle
Platium
Beitragvon Platium » 18.09.2020 06:42
In dem Thema 3 Zeilen drunter war nie die Rede vom 41x12x2 nur vom 41,7x20x1 aber danke dir.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 18.09.2020 09:02
Zitat:
https://www.ebay.de/itm/Gabel-Buchsen-A ... 3963988368
Specifications:
Size: 45mm x 41mm x 12mm
Size is measured OD x ID x Height and is in mm
Ok, die 2mm hätte man sich ausrechnen müssen.
Ist aber schaffbar. ;)
