0-100 Km/h Test
doelle4
0-100 Km/h Test
Beitragvon doelle4 » 16.08.2020 22:01
Ich habe mit meiner 4TX Bj 2001 mal einen 0-100 Test gemacht mit der App Race Timer
https://play.google.com/store/apps/deta ... 2&hl=de_AT
Hier ein Hersteller Bild :
https://lh3.googleusercontent.com/eSJD- ... w1920-h947
Ablauf- App starten, Motorrad stillstand wo man starten will (gerade Strasse) , Reset Drücken , Gas , Kupplung und die ersten 2 Gänge hochdrehen bis 8000 Rpm sollten reichen.
App stoppt Zeit vom Wegfahren bis Erreichen der 100 km/h, was am Tacho ca 105-106 km/h entspricht da Tachos immer ne Spur mehr anzeigen.
Habe das in beide Richtungen gemacht falls Strasse leichtes Gefälle hätte.
Ergebniss: 5,2 Sekunden mit ca. 360 Kg Gesamtgewicht (Tdm vollgektankt + Ich + gesamte Bekleidung)
Wär ich Durchschnittfahrer und nicht so gross und schwer mit 4XL Stoffjacke wäre es wohl um die 4,8-5 Sekunden gewesen
Will noch wer den Test machen ?
Gepostet hab ich das um Änderungen am Auspuff, Luftfilter,Vergaser, Übersetzung dannach besser beurteilen zu können, so kann man auch den durchzug von z.b. 3500 auf 6000 rpm testen ob nun besser oder schlechter ist
Lg Hans
kummi
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon kummi » 17.08.2020 15:17
So genau hat mich das noch nie interessiert.
Dir scheint deine TDM irgendwie nicht so richtig Spaß zu machen. Kann das sein?
Damit du vergleichen könntest, müsste man ja auch seine Größe und Gewicht angeben sowie die Höhe der Scheibe und sonstige, beeinflussende Dinge.
Also ich probiere das nicht aus. Siehe oben.
doelle4
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon doelle4 » 17.08.2020 15:38
Doch, fahre jeden 2. Tag. Doch mir macht am meisten tüfteln, messen, rechnen und optimieren Spaß bei allen Sachen die ich mache oder baue.
Das ist mir manchmal sogar wichtiger wie die eigentliche Nutzung. Das ist halt generell so.
Gibt kaum ein Ding das ich habe den ich nicht meine persönliche Note gebe, erst dann bin ich zufrieden. :D
zu obigen: Im wesentlich zählt die beschleunigte Gesamtmasse, Windschildhöhe und Luftwiderstand wirkt sich unter 100 km/h noch nicht besonders aus.
Im übrigen bleiben diese Sachen ja gleich wenn man z.b. Vergaser Nadel oder Auspuff tauscht und dannach wissen will ob sich was verbessert oder verschlechtert hat.
Gruß Hans
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.08.2020 20:08
Hab seinerzeits meine Abstimmung genauso gemacht, allerdings bis 180km/h und dafür meinen Koso-Tacho genutzt. Der hat einen Modus der die Zeitnahme startet, wenn man loslegt, und bei der eingestellten Endgeschwindigkeit stoppt. Bekommt man sehr konkrete Werte um eine saubere Abstimmung hin zu bekommen. Hab das Glück eine sehr wenig befahrene Autobahn vor der Tür zu haben mit einem Parkplatz von dem man starten kann, guter Einblick zum nahenden Verkehr und dann 5km gerade aus Bergauf. :mrgreen:
doelle4
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon doelle4 » 17.08.2020 20:16
Hab grad damit den Original Auspuff auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Klang ist nun brummiger und blubbernder aber nicht laut oder auffälliger,
Leistungsbereich von 3000-7500 ists nun auch so wie ich es gern hab. Das fahren auf hügeligen Landstrassen ist nun echt toll und begeistert mich.
Für Leistungsmessungen machts Sinn diese z.b. im 2./3ten Gang zu machen und von 4000-8000 Rpm hochzudrehen, dann verfälscht der laufend ändernde Wind nicht soviel.
Gruß Hans
Brati21
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Brati21 » 17.08.2020 20:45
Ich werde es mal testen, nur so just for fun. Im ersten Gang kommt aber gerne mal das Vorderrad (kontrolliert) leicht hoch, hab mich da auch noch nie Vollgas getraut.
Auspuff ist vom Vorbesitzer ein LOUIS SBK ??? dran, sieht aus wie der Storm Steel Black nur in Carbon und klingt schön tief.
Brati
doelle4
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon doelle4 » 17.08.2020 21:43
Du glücklicher :D Das kenne ich nur von meiner XT, die TDM 850 4TX bleibt unten aber mir tut die Kupplung dabei sehr leid..
Gruß Hans
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Remus » 18.08.2020 00:15
doelle4 hat geschrieben: ↑
17.08.2020 21:43
Gruß Hans
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Red » 18.08.2020 19:48
Hier gibt es leider nur Zeiten vom Hockenheimring, u. hier muss ich gestehen das 3 Kollegen schneller waren.
Aber für Erich u. den Rest hats gereicht :mrgreen:
Aber Spass beiseite, finde gut was du machst, weiter so.
doelle4
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon doelle4 » 18.08.2020 22:05
Danke, dachte schon es ist nicht erwünscht an einem Heiligtum rumzubasteln und das zu dokumentieren ;)
Gruß Hans
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Überholi » 19.08.2020 00:45
mach weiter so..
Beichtvater
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Beichtvater » 19.08.2020 11:58
Überholi hat geschrieben: ↑
19.08.2020 00:45
mach weiter so..
In meiner Kindheit sagte meine Mutter es ähnlich:
Mach bloß so weiter...
War kein gutes Zeichen :lol:
Brati21
Re: 0-100 Km/h Test
Beitragvon Brati21 » 19.08.2020 17:08
Bei mir versagt die App leider und will von 0 nicht starten, hab sie zum Testen auch in der Stadt angelassen.
Ganz beeindruckend ist von 80 auf 120 in 2,6 bis 3s. Hab versucht bei 79km/h zu starten.
Grüße Brati
